Boris
Message
par Boris » 18 avr. 2007, 16:33
Salut a tous!
Voila ma clio est capricieuse, j'ai la centralisation et des que je plip pour ouvrir mes portes une fois sur 2 ma porte coté conducteur reste fermée alors que coté passagé aucun souci, sinon des que je ferme au plip la porte conducteur se ferme a tous les coups et je dois préciser aussi que si j'ouvre les portes avec le bouton de centralisation dans l'habitacle la porte conducteur s'ouvre sans probleme (je suis obligé de rentrer du coté passager et d'appuyer sur le bouton de centralisation habitacle pour ouvrir la porte conducteur)...donc je ne pense pas a un probleme mecanique vu que je peux l'ouvrir avec ce fameux bouton...d'ou viens ce probleme a votre avis?
Un grand merci d'avance!
Spender MKII
- Localisation : en train de câbler son relais de pompe à essence
Message
par Spender MKII » 18 avr. 2007, 16:34
démonter la contre porte et graisser le mécanisme d'ouverture. Nettoyer les cosses du moteur d'ouverture aussi.
Message
par Franckymania » 18 avr. 2007, 16:43
J'ai deja eu ca, le graissage n'a rien ameliore alors j'ai ete en casse et j'ai achete un nouveau moteur pour 10 Eur, depuis, plus de soucis.
Ce sont les memes sur pas mal de Clio mais attention, y a quand meme plusieurs modeles
Boris
Message
par Boris » 18 avr. 2007, 17:12
merci les gars mais comment ca se fais que la porte s'ouvre sans souci avec le bouton de centralisation dans l'habitacle alors qu'avec le plip elle s'ouvre pas? Si c'etait un probleme de graissage du systeme ca ne devrais pas s'ouvrir non plus avec le bouton de centralisation habitacle non?
doc
Message
par doc » 18 avr. 2007, 19:13
moteur ou fil de coupé au niveau de la porte
Message
par MR » 18 avr. 2007, 19:18
doc a écrit :moteur ou fil de coupé au niveau de la porte
PAs du tout sinon rein ne fonctionnerait
Boris
Message
par Boris » 18 avr. 2007, 19:33
Oui de plus je precise que de temps en temps la porte s'ouvre avec le plip et elle s'ouvre tout le temps avec le bouton centralisation dans l'habitacle...help me!!!
Message
par MR » 18 avr. 2007, 19:36
Changes ta pile de télécommande pour commencer
Boris
Message
par Boris » 18 avr. 2007, 20:02
Ok je vais deja tenter ca...meme si je suis sceptique car toutes les autres serrures s'ouvres sans probleme avec le plip...
Si quelqu'un a d'autres idées je suis preneur...
Message
par MR » 18 avr. 2007, 20:05
Pardon
J'avais répondu dans le cas ou toutes les serrures ne fonctionnaient pas avec le plip.
