Klaxon HS ?
geoffrey95
Klaxon HS ?
Je n'avais plus de klaxon, disons une fois sur 2, j'ai changé mon commodo, et il ne marche toujours pas.
Klaxon HS ?
Klaxon HS ?
geoffrey95
D'accord avec doc, regarde avec un voltmètre si t'as bien l'alimentation sur ton klaxon, regarde si ta connexion n'est pas oxydée et ne fais contact qu'une fois sur deux (ce qui m'est arrivé sur ma clio 1.2l). Sinon remonte les tests électriques jusqu'au commodo et avant si nécessaire.doc a écrit :controle ta masse et ton alim
sebwilly
