petit souci circuit d'eau
dj 16s noir
Message par dj 16s noir » 26 mars 2007, 21:48
alor voici mon probléme
de temp en temp mon radiateur d'eau se rempli d'air faisai déborder le vase d'expension. je suis obliger d'ouvrir la vis de purge pour faire redescendre le niveau d'eau (que de l'air).
ca le fai que de temp en temp.
sauriez vous ce qui peu causer ca?
Message par Miaouw67 » 26 mars 2007, 21:48
une fuite dans le circuit, mauvaise purge
dj 16s noir
Message par dj 16s noir » 26 mars 2007, 22:00
pas de fuite et la purge a deja été refaite plusieur fois mai pas de souci de ce coté la
ca me le fai principalemen quan je monte en altitude
Message par Miaouw67 » 26 mars 2007, 22:01
car plus de pression dans le circuit,
baisse de la pression atmosphérique
eldavid
Message par eldavid » 26 mars 2007, 22:07
Regardes ton calorstat ou carement, leves-le.
dj 16s noir
Message par dj 16s noir » 26 mars 2007, 22:08
et?
eldavid
Message par eldavid » 26 mars 2007, 22:12
je pense qu'il faut commencer par regarder ça.
aprés tu fais tourner ton moulin, et tu regardes si ton persiste.
Si ça continu, tu mets ton circuit sous pression pour trouver d'ou ça vient.
Il faut un peu chercher, y'a pas de recette miracle .... :D
dj 16s noir
Message par dj 16s noir » 26 mars 2007, 22:18
j'ai déja fait tous ca!!!
pas de fuite et quan tu la laise tourné au ralenti pas de souci!
ca faisai quelque temp que ca ne me l'avai pas refai.
eldavid
Message par eldavid » 26 mars 2007, 22:22
Ah ok, tu n'avais pas précisé.
dans ce cas, c'est peut-etre tes compressions qui passent dans ton circuit d'eau ..
dj 16s noir
Message par dj 16s noir » 26 mars 2007, 22:26
c'est ce que je pense aussi mai c'est bizar que ca le face que de temp en temp
