souci train avant/direction
latoug
Message par latoug » 18 mars 2007, 20:04
salut, voilà mon souci; j'ai remplacé mes silentblocs de barre stab, mes triangles, rotules amortisseurs et coupelles , roulements, bref à part les rotules et bielettes de direction, tout est neuf de chez neuf :D
mon souci c'est qu'au moment d'essayer la willy, mon volant est tout de travers, et jai les roues avants qui ouvrent :o
n'ayant pas touché aux rotules, je ne comprends pas pourquoi j'aurais modifier mon parralélisme :?
des avis :? :)
[Image
Message par MR » 18 mars 2007, 20:25
Ce sont les bons triangles ?
En changeant les roulements tu n'a pas forcé sur les barres de liaison de direction sur pivot
latoug
Message par latoug » 18 mars 2007, 20:42
oui ce sont les bons triangles, y'a écrit will dessus ;)
les barres de liaison, c quoi, les bielettes :?
[Image
Message par MR » 18 mars 2007, 20:44
Non sur le moyeu la liaison qui permet d'accrocher la rotule de direction n'a pas été tordu ?
latoug
Message par latoug » 18 mars 2007, 20:49
MR a écrit :Non sur le moyeu la liaison qui permet d'accrocher la rotule de direction n'a pas été tordu ?
à ma connaissance, non, y'a un roulemen,t qui a 1000 kms, et ras ;)
l'autre j'ai mis un moyeu d'occaz et roulement neuf donc pas sur a 100% ;)
le volant est de travers et si je le lache, elle part grave à droite :roll:
[Image
Message par Franckymania » 18 mars 2007, 21:01
Bah que dire a part que tu devrais faire une geometrie :?
Reaper
Message par Reaper » 18 mars 2007, 21:20
latoug a écrit :oui ce sont les bons triangles, y'a écrit will dessus ;)
Les triangles sont neufs ou d'occaz ?
Si ce sont des pièces d'occaz, connais-tu bien la provenance des pièces (voiture accidentée...). ça me fait penser à un triangle tordu suite à un choc, contre un trottoir par exemple, ce qui expliquerait qu'elle tirerait à droite.
Mais c'est vrai qu'une géométrie serait pas de trop, au vue des pièces remplacées ;)
latoug
Message par latoug » 18 mars 2007, 21:42
oui les triangles sont neufs ;)
en fait, je sais que je vais devoir refaire un parallélisme mais je recherche la cause, celle qu'a cité reaper pourrait en etre une ;)
[Image
Message par Ben74 » 19 mars 2007, 03:55
Si avant tu avait deja un petit soucis
Le reglage du para avait rattrapé ton jeux
Ensuite tu remet tout dans l'ordre, mais vue que le para etait sur l'ancien matos, rien ne va ;)
RVJ69
Pb train avant
Message par RVJ69 » 19 mars 2007, 10:43
je viens de faire ce changement de pièces sur la mienne,avec en plus un retarage des amortisseurs... 8) plus la para.
Quand tu as resserré tes triangles au berceau,est ce qu'ils étaient en contrainte, CAD avec le poids du moteur pour bien caler les silents blocs ,pour qu'ils travaillent bien :)
Si toutes les pièces sont adaptées à ta voiture,il n'y a pas de raison que tout soit modifié.A plus
wywy 100% stock
