probleme electrique
eric14
probleme electrique
Message par eric14 » 22 févr. 2007, 22:48
slt voici mon souci éléctrique.
quand je branche les cosses sur ma batterie elle démarre nikel mais si je la laisse bancher toute la nuit et bien le lendemain plus question de démarré j ai plus de ju. :cry: :cry: :cry:
second teste je roule avec m caisse,le soir j enleve la masse de la batterie,aucun probleme pour le lendemain. :lol: :lol:
est ce que vous auriez une idée d ou cela pourai venir :?:
a+
Message par MR » 22 févr. 2007, 22:54
Consommateur qui reste enclenché et pompe le jus de la batterie
Debrancher les cosses ou juste une est identique en resultat plus de circulation de courant car circuit ouvert.
Cupra
Message par Cupra » 22 févr. 2007, 23:02
donc chercher la fuite :D
Message par MR » 22 févr. 2007, 23:06
Debranches les fusibles un par un après avoir connecté une pince ampèremetrique sur la batterie et ainsi degrossir le circuit mis en cause
OSR16
Message par OSR16 » 28 mars 2007, 00:29
eric14, as tu solutionné ton problème ?
Moi j'ai le même souci mais au bout de 6 ou 7 jours.
J'ai debranché l'alarme, l'autoradio, enlevé tout les fisibles, debrancher les feux arrières, avant, demain si j'ai du temps je démonte la tableau de bord.
Dur de trouver le souci :(
[size=75]Clio 16S 1993 / Intérieur Cuir / ABS / Toit Ouvrant / iPod[/size]
Djmat04
Message par Djmat04 » 28 mars 2007, 00:40
Moi aussi meme probleme j ai un conso au niveau du tableau de bord.
Je pense que c'est l afficheur de temperature externe qui reste allumé.
Et si je met pas mon chauffage sur 0 il continue a tourné meme contact couper et clé enlever???
Quelqu'un a deja eu sa???
bwilliams
Message par bwilliams » 28 mars 2007, 00:40
OSR16 a écrit :eric14, as tu solutionné ton problème ?
essaye de debrancher l alternateur
OSR16
Message par OSR16 » 28 mars 2007, 16:01
bwilliams a écrit :essaye de debrancher l alternateur
Merci oui je vais faire ça :)
