bp de ralenti ou allummage
willsane59
Message par willsane59 » 07 févr. 2007, 14:39
bonjour voila ma voiture demarre mais ne prend pas c est tours elle regule entre 600 et 2500trmn puis s eteint avec desfois un beau paf au niveau de l echappement c est un williams merci
Cupra
Message par Cupra » 07 févr. 2007, 14:45
distri bien callée ?
willsane59
Message par willsane59 » 07 févr. 2007, 14:49
elle tournè au ralenti normalement puis me la fait d un coup donc je sais pas si la distrib a bouger au ralenti sans a coup
Cupra
Message par Cupra » 07 févr. 2007, 14:51
sonde, durite qui va au capteur de dépression, capteur de dépression.. un passage à la valise XR25, c'est le mieux.
willsane59
Message par willsane59 » 07 févr. 2007, 14:55
c est un moteur preparer automeca avec le boitier qui va avec
tu crois que ça peu marcher ? merci
Message par Miaouw67 » 07 févr. 2007, 14:55
sonde de température d'eau HS peut etre
capteur de pression collecteur
Cupra
Message par Cupra » 07 févr. 2007, 14:57
moteur prépa + boitier prépa = difficile de diagnostiquer quoi que ce soit comme ça à travers le forum.
Modifié en dernier par Cupra le 07 févr. 2007, 15:00, modifié 1 fois.
willsane59
Message par willsane59 » 07 févr. 2007, 14:59
je vais demonter mes sondes merci
Message par MR » 07 févr. 2007, 19:51
Ce n'est pas marqué sur la sonde qu'elle est HS mais part des mesures avec multimètres et comparaison avec les valeurs constructeur
Message par Miaouw67 » 07 févr. 2007, 19:53
MR a écrit :Ce n'est pas marqué sur la sonde qu'elle est HS mais part des mesures avec multimètres et comparaison avec les valeurs constructeur
+1111111000 avec le chef :D
tu peux toujours demandé à MR par MP les valeurs de contrôle des sondes.... :D :D
Moi aussi je t'aime MR
