Fabriquer une écope D'admission dit "dynamique"
WilliamsbyPortugal
Message par WilliamsbyPortugal » 02 févr. 2007, 14:53
Il faut trouver une arrivée d'air d'origine avec l'écope:
Camion ivéco pour le gros diamètre 100mm:
Ensuite couper les extrémités (écope et raccordement à la boite):
PHOTO NE FONCTIONNANT PAS.
Coller l'ensemble avec du mastic et de la fibre de verre:
Voici le tout coller, on attend que ça sèche bien:
Et voilà le 2 morceaux coller:
Image,Image
On repeint couleur noir pour faire plus joli:
Après il faut acheter de la grille dit "tunig" chez norauto, autobacs ou chez casto, on met cette grille afin qu'il n'y est aucune saloprie qui vient se mettre dans la gaine de raccordement entre l'écope et la boite à air:
On prend la bonne mesure et on colle sur le pare choc pour faire plus simple: (Sur les clio williams (ou 16s) à côté des antibrouillards gauche et droite il y a un cache qu'on peut démonter et fixer ce qu'on veut):
Image,
Raccorder de la boite à air un tube flexible égal au diamètre de l'écope soit du 100mm, le fixer déjà à la boite à air: (acheter 6 euros les 3mètres chez casto, gaine à hott pour maison mais pas cher):
Coller et peindre l'écope sur la pare choc avec le même mastic fibre de verre:
Image,Image
Résultat de la grille coller:
Les autres photos arrivent.
macn
Message par macn » 03 févr. 2007, 11:45
quelqu'un croit a l'utiliter de se servir des 2 trous du pare choc au lieu du seul a droite ?
bryce
Message par bryce » 03 févr. 2007, 12:06
heu utilise la fct recherche :D hein :D car ben74 à déjà fait un tuto la dessus avec des tuperware ;) alors rajoute dans le siens ;)
HS tu serrai pas maçon toi :D :P
la vie n'est qu'un jeu de patience ..... et éphemère à la fois :)
JM54
Message par JM54 » 03 févr. 2007, 12:33
macn a écrit :quelqu'un croit a l'utiliter de se servir des 2 trous du pare choc au lieu du seul a droite ?
C était ce montage quand j ai acheté ma wywy, j ai repassé en admission dynamique "classique" je n ai constaté aucune perte... :roll:
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 23 févr. 2007, 15:20
Où faites-vous passer votre boa sans qu'il soit compressé a certain endroit ?
(car je trouve que le radiateur gêne)
WilliamsbyPortugal
Message par WilliamsbyPortugal » 23 févr. 2007, 16:22
geoffrey95 a écrit :Oui la durite qui va au pc avant
regarde dans VOS VOITURE ET PROJETS.
Tu verras ma durite y aller et aucun soucis.
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 23 févr. 2007, 16:57
J'ai vu, mais toi comment tu la passer il faut enlever le pc avant nan ?
Tu ne peux pas passer par ou tu es passé sans enlever le pc.
WilliamsbyPortugal
Message par WilliamsbyPortugal » 23 févr. 2007, 17:01
j'ai enlevé le PC pour plusieurs raisons
-coller l'écope,
-passer le faisceau pour le kit xénon
-et pas être enmerder pour bien mettre le tuyau d'air
Le PC se démonte en 5 minutes sur nos clios.
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 23 févr. 2007, 17:04
WilliamsbyPortugal a écrit :j'ai enlevé le PC pour plusieurs raisons
-coller l'écope,
Ok, je vais faire ca ce week end :) Merci
djoubiloute
Message par djoubiloute » 23 févr. 2007, 19:12
pour la grille c'est de l'inox?allu?
[url=http://imageshack.us][img]http://img250.imageshack.us/img250/5683/cliowilliamstn3ov8.png[/img][/url]
