Page 1 sur 1
pompe a essence
Posté : 28 janv. 2007, 19:57
par mon BB clio16S
bonsoir tout le monde !!
petit renseignement
j'ai l'embout de le pompe a essence du réservoir de secour qui a cassé
ma question est :
es-ce que je peux la supprimé ou est elle obligatoire ?
je peux la remplacé juste par un bout de durite ou pas !!
si je change combien sa peut couté ??
Merci a tous pour vos réponses !!!
Posté : 28 janv. 2007, 20:05
par MR
Sans cette pompe pas de transfert de l'essence de la reserve vers le principal donc panne sèche
Remplacement only
Posté : 28 janv. 2007, 20:08
par mon BB clio16S
ok bin merci du conseil
ce qui est curieux c'est que j'ai roulé 3 km avec et la voiture booster plus que la normal et j'ai pas compris pourquoi
sinon sa peut couté combien ??
Posté : 28 janv. 2007, 20:10
par mon BB clio16S
Posté : 28 janv. 2007, 23:25
par scarlaforever16S
J'ai eu le même problème avec ma clio 16,
j'ai essayé de la réparer et ca fonctionnait pas
trop mal mais j'avais quand même une légère
fuite. Chez renault c'est 50 € (pour pas grand chose...)
en casse, où je l'ai eu c'est une vingtaine d'euros.
Petite question : le reservoir auxiliaire se vide entièrement
ou au fur et à mesure dans le principal quand on a plus
d'essence dans le principal ?
Posté : 29 janv. 2007, 16:03
par mon BB clio16S
pour ma voiture le réservoir auxiliaire fais le basculement quand le principale est vide !
Sinon rien n'empeche de roulé comme sa du coup je peux juste mettre un bout de durite pour le moment pour relié les deux !!
