Bonjour,
je me suis aperçu que des que je depasse 4000 tr/min j'ai le phenomene du ralentit a 1500 tr et des que je coupe et que je rallume le ralentit est a nouveau a 900 tr
Dans la reponse on parle du cble de compteur defectueu. Mais avant que je refasse le moteur elle marchait tres bien donc je ne sais pas quoi controler (masse et autre)
et dans la fonction recherche il y a trop de sujets différents sur le ralentit
Donc pouvez-vous m'orienter ou me donner une solution.
Merci d'avance
A.D
Question sur FAQ 14
angeldevil
- Franckymania
angeldevil
Il faut que je depose mon compteur pour ca?Franckymania a écrit :Ca deconne sans prevenir donc ca peut quand meme venir de la.
Tu refais la masse en reliant la masse existante a la masse de la voiture (y a la masse generale du TDB pas loin, sur un connecteur special)
Car lorsque j'ai remis mon cable sur la boite je n'ai pas vu de masse.
Devilinside
djoubiloute
- Franckymania
Non y a juste a sortir le cache sous le tableau de bord, la ou y a l'ouverture capotangeldevil a écrit :Il faut que je depose mon compteur pour ca?Franckymania a écrit :Ca deconne sans prevenir donc ca peut quand meme venir de la.
nico9189
angeldevil
