comment tester sa bobine d allumage
david069
Message par david069 » 27 janv. 2007, 13:31
bonjour , j ai un souci de coupure moteur sur ma williams et j ai changé pas mal de truc comme par exemple :
- tete de delco
-bougie
-faisceau d allumage
- filtre a essence
bref j ai meme mis de l anti humidité de partout et elle coupe toujours en moyenne tt les 10 minutes ? Voila maintenant je pense a la bobine et la voiture est passé au diag chez renault et il on rien trouvé ! Si quelq un peut me dire comment tester la bobine se serai sympa ; merci d avance .
gaby
g
Message par gaby » 27 janv. 2007, 19:59
le plus simple c est de tester avec une autre bobine
parce que si ca coyupe que te temps en temps dans ta bobine
beaucoup de chance que quand tu teste le primaire et le secondaire
tu sois nikel
[img]http://img285.echo.cx/img285/533/animgif4dg.gif[/img]
gourdin du matin pipi sans les mains
pika91
Message par pika91 » 27 janv. 2007, 20:10
Oui essaie un échange pour tester.
Sinon ça peut être aussi le capteur point mort haut.
david069
Message par david069 » 27 janv. 2007, 20:46
non c est pas le PMH car chez renault rien est sorti comme défaut au diag par contre la bobine il ne peuve pas voir au diag si elle est ok ou non , c est pour sa que j ai pensé a la bobine mais c est peut etre autre chose . Si quelqu un voit a une autre idée ; ses conseils sont les bienvenus !
