Odeur d'essence dans l'habitacle
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 17 janv. 2007, 14:01
Ma pompe a essence faisait du bruit et une odeur d'essence dans l'habitacle.La pompe a été changé chez Renault.
Résultats plus de bruit de pompe mais j'ai toujours cette odeur d'essence dans l'habitacle et même un peu à l'extérieur à coté de la voiture.
De quoi ca vient ?
Merci de votre aide.
Cupra
Message par Cupra » 17 janv. 2007, 14:02
fuite du réservoir ? bouchon au dessus de la pompe mal remis en place (sous la banquette arrière).
fred646
Message par fred646 » 17 janv. 2007, 14:03
ta regarder si tu n'avais pas une fuite, sinon quand ils ont changé la pompe il devait y avoir pas d'essence qui a coulé donc attend encore un peu voir si l'odeur ne disparait pas, mais regarde si ta pas de fuite au niveau de ton filtre et aussi au niveau de ta pompe
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 17 janv. 2007, 14:08
Pas d'essence par terre, donc je suppose pas de fuite ?
fred646
Message par fred646 » 17 janv. 2007, 14:18
soulève ta banquette arrière et enlève le petit cache en plastique noir, une fois enlevé tu devrais aperçevoir ta pompe regarde si il y a de l'essence, si il y en a essuie tout correctement et puis va faire un tour avec ta caisse et si jamais sa revient sa veux dire que le joint de pompe est mort, sinon sa veut dire que quand ils ont changer la pompe ils en ont mis partout
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 18 janv. 2007, 08:28
fred646 a écrit :soulève ta banquette arrière et enlève le petit cache en plastique noir, une fois enlevé tu devrais aperçevoir ta pompe regarde si il y a de l'essence, si il y en a essuie tout correctement et puis va faire un tour avec ta caisse et si jamais sa revient sa veux dire que le joint de pompe est mort, sinon sa veut dire que quand ils ont changer la pompe ils en ont mis partout
Je vais faire ça et je vous tiens au courant.
fred646
Message par fred646 » 18 janv. 2007, 15:12
ok
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 19 janv. 2007, 13:03
J'ai soulevé le cache plastique sous la banquette, il n'y a pas du tout d'essence.
Par contre, c'est vrai qu'elle sent moins l'essence qu'au début.
fred646
Message par fred646 » 19 janv. 2007, 13:54
je pense qu'il faut que tu attende encore un peu, quand ils ont changé la pompe l'odeur c'est un peu incrusté faut attendre que sa s'évapore
Cede
Message par Cede » 19 janv. 2007, 15:54
le joint de la pompe a essence ou du niveau mal mis, ou pas remplacer
2 clio 16s une jaune et une grise
http://img332.imageshack.us/my.php?image=clio16scede8pg.jpg
La vitesse !!! c'est dépassé....
