pompe a essence clio 16s
eric14
Message par eric14 » 10 janv. 2007, 21:39
salut j ai un nouveau souci
qd je mais mon contact ma pompe a essence est en continu elle veux pas s arreté,est ce que vous saviez dou cela peu venir ???
au niveau de la rampe d injection le premier trou c est celui de l arriver ou de la dépréssion ??
a+
Message par Miaouw67 » 10 janv. 2007, 21:48
ben la pompe à essence tourne en permanence, mais normalement elle fait une phase d'amorcage de 3 à 5 sec sous contact
eric14
re pompe
Message par eric14 » 10 janv. 2007, 22:10
oué ok mais au boue de ces 3 a 5 secondes elle dois s arreté non ??
car la j ai la durite qui gonfle directement et limite a pt.
sachant que la pompe a essence est presque neuve
voila merci qd meme ....
( si il y a d atres proposition je suis preneur )
a+
rics42
Re: re pompe
Message par rics42 » 10 janv. 2007, 22:13
eric14 a écrit :oué ok mais au boue de ces 3 a 5 secondes elle dois s arreté non ??
a+
Ta pompe a essence ne s'arrete jamais elle tourne en permanance sinon ben pas d'essence, elle s'amorce a la mise en contact, ce que tu entend donc en permanance si je comprend bien.
cliofab
Re: re pompe
Message par cliofab » 10 janv. 2007, 22:13
a+
Ben nan, si elle s'arrète, la voiture s'arrète aussi :?
Message par Miaouw67 » 10 janv. 2007, 22:18
ta durit gonfle jusqu'ou?
eric14
pompe
Message par eric14 » 11 janv. 2007, 11:56
bas en faite j explique,je mets le contatc la pompe fonctionne directement et la durite commence a gonfler au niveau de la rampe.
mais l arriver d essence je l ai brancher au premier emboue de la rampe est ce que ceci est bon ???
mais comme ma voiture ne démarre pas est ce que l histoire de la durite qui gonfle pourai venir de la aussi ??
merci qd meme pour les infos
Cupra
Message par Cupra » 11 janv. 2007, 12:09
lors de la mise du contact, comme dis précédament, la pompe doit fonctioner 5s puis s'arrêter. Si ta durite gonfle y'a un pbm sur le retour, si ça ce trouve les deux durites d'essence sont inversées. Ou le retour est bouché.
eric14
pompe
Message par eric14 » 11 janv. 2007, 12:38
ok merci cuprA je vais regarder sa en esperent que cela viens de sa :cry: :cry: :cry:
eric14
pompe
Message par eric14 » 11 janv. 2007, 12:49
a l avant enfin 2 toute facon sa change rien que je l ai inverser a l avant comme a l arriere plus simple c est de changer a l avant non ?? tu aurai pas une photo d'une pompe a essence avec les durites dessus ?
