AVIS Gros problème PAGE 6 Arbres à cames Wiwi sur F7P ???
pika91
Message par pika91 » 09 janv. 2007, 19:10
Salut, voilà, avant de faire un nouveau post, j'ai bien utilisé la fonction recherche sans trouver précisément l'info !
Donc voilà je cherche des personnes qui auraient monté des arbres à cames de Williams sur une culasse de F7P (1800 cc3) avec poulies d'origine.
Je voudrais savoir si le calage distrib reste d'origine ? Modif quelconque a effectuer ? Avis sur le résultat ?
Voilà, d'avance, merci à vous tous !!!!!
Modifié en dernier par pika91 le 11 févr. 2007, 22:56, modifié 1 fois.
jujudu33
Message par jujudu33 » 09 janv. 2007, 19:15
voir avec marian car il en n'as decu je crois bien!! :)
ImageImageR.I.P MarcoImage
pika91
Message par pika91 » 09 janv. 2007, 19:17
jujudu33 a écrit :voir avec marian car il en n'as decu je crois bien!! :)
Merci c'est sympa !
jujudu33
Message par jujudu33 » 09 janv. 2007, 19:18
je t'en prie!!
mais je crois bien qu'il avait achete la voiture comme sa?! :?
Beebop
Message par Beebop » 09 janv. 2007, 19:19
salut,
personellement je ne l ai jamais fais, mais pendant un temps je pensais le faire, donc je m etais renseigner un peu...
d ailleurs chez cupissol c est ce qu il font arbres a cames wiwi et gestion qui va avec!
normalement le calage reste le meme, juste arbres a cames, de memoire je crois que tu gagne a peu pres 5 cv a confirmer sur banc...
maintenant si tu mets arbres a cames en modifiant ton rapport volumetrique (3/10 ème ) je crois avec la gestion cupissol, environ 10 cv, apres ca depend de l etat du moteur...
enfin tous ceci je ne l ai pas verifier, mais c est monsieur cupissol en personne qui me l a dit...
a plus
toutil
Message par toutil » 09 janv. 2007, 20:39
Si quelqun, a des infos plus concrétes ca serait cool ;)
Beebop
Message par Beebop » 09 janv. 2007, 20:49
ben vas y toutil, tu monte des arbres a cames, tu la passe au banc et la ca sera du concret ;)
Message par Miaouw67 » 09 janv. 2007, 20:50
beebop a écrit :ben vas y toutil, tu monte des arbres a cames, tu la passe au banc et la ca sera du concret ;)
ben le mieux serait de faire un test avant-après
avec tout le reste dans la même config
mais je pense qu'il faut modifier la gestion si AAC F7R sur F7P
pika91
Message par pika91 » 09 janv. 2007, 21:00
Oui moi je peux pas tester avant/après car le moteur est déjà déposé pour ma part !
Pour la gestion je me renseignerai chez Cupissol mais là j'ai une eprom Clio Cup. Donc je verrai ça.... :D
Beebop
Message par Beebop » 09 janv. 2007, 21:04
oui tout a fais d accord miaouw67 mais personne ne le fera...
la seule chose que je peux affirmer c est ce que m a dit monsieur cupissol parceque la c est du concret avec passage au banc etc...
mais a l epoque j avais abandonner, bien trop couteux pour le resultat obtenue...
autant prendre un 2 litre, on a deja les 150 cv :evil: ravageur...
bonne continuation
