probleme humidité !!!!!!!!!
david069
Message par david069 » 07 janv. 2007, 18:45
bonsoir a tous , cela fait 2 semaines que je n ai pas démarrer ma williams , elle est resté dehors et il a beaucoup plut et depuis elle démarre et elle cale systématiquement , j ai essayé de mettre du produit anti humidité un peu de partout j ai démonté la tete de delco mais rien n y fait . SI quelqu un a une idéé merci de me faire signe ! merci d avance , salutations .
Message par Miaouw67 » 07 janv. 2007, 18:52
essaie de la faire démarrer et de la faire chauffer avec le pied léger sur l'accélérateur pour ne pas qu'elle cale
dis nous si ca le fait à chaud également
david069
Message par david069 » 07 janv. 2007, 18:56
j ai deja essayé mais en vain elle coupe en faite quand elle a envie et pour information elle m avait deja fait ce probleme le jour ou j ai nettoyé mon moteur au karcher !
Message par Miaouw67 » 07 janv. 2007, 18:57
david069 a écrit :j ai deja essayé mais en vain elle coupe en faite quand elle a envie et pour information elle m avait deja fait ce probleme le jour ou j ai nettoyé mon moteur au karcher !
une pièce électrique a du prendre de l'eau ....
pas vraiment de solutions pour savoir d'ou ca pourrait venir
regarde si tu as de l'allumage et de l'essence qui arrive
jujudu33
Message par jujudu33 » 07 janv. 2007, 18:59
elle tourne sur c'est 4 cylindre quand tu a la pied sur l'accélerateur?
ImageImageR.I.P MarcoImage
david069
Message par david069 » 07 janv. 2007, 19:01
oui j ai de l essence et l allumage oui vu quel démarre , honnetement je suis pas un specialiste mais a votre avis est ce que sa pourrait venir du calculateur ou de la delco ? Merci pour vos conseils
jujudu33
Message par jujudu33 » 07 janv. 2007, 19:02
calculateur sa m'etonne peu etre de ta tete!!
mais bon....
david069
Message par david069 » 07 janv. 2007, 19:03
oui elle tourne sur 4 cylindre et elle coupe sans raison parfois ca démarre pendant une minute parfois deux secondes et parfois pas du tout et tout sa depuis son séjour dehors
Message par MR » 07 janv. 2007, 19:07
Classique bombe nettoyage sur vanne de ralenti puis bombe contact sur tous connecteurs des pièces d'injection
david069
Message par david069 » 07 janv. 2007, 19:13
pouvez vous me dire ou l'on peut se procurer cela? Le WD4O est il aussi un bon moyen ? cordialement
