accelerateur
louloux_rsi
accelerateur
Message par louloux_rsi » 05 janv. 2007, 22:15
Bonjour,
La course de ma pedale d'accelerateur au lieu de faire 100% ne fais que 50% c'est a dire qu'elle ne remonte pas jusqu'en haut.
j'aimerai savoir comment faire pour retendre le cable d'accelerateur?
Si quelqu'un la deja fait ce serait cool pour l'info
Merci :)
williams90000
Message par williams90000 » 05 janv. 2007, 23:34
cé quoi exactement comme model?... :o
ma willi...;-)
Message par Miaouw67 » 05 janv. 2007, 23:37
williams90000 a écrit :cé quoi exactement comme model?... :o
double papillon => F7R ou F7P
williams90000
Message par williams90000 » 05 janv. 2007, 23:38
car si c'est une williams comme la mienne c'est un reglage automatique c'est à dire que tu ne peut pas le régler et que il faut le changer je pense... :D
ma willi...;-)
Message par Miaouw67 » 05 janv. 2007, 23:39
williams90000 a écrit :car si c'est une williams comme la mienne c'est un reglage automatique c'est à dire que tu ne peut pas le régler et que il faut le changer je pense... :D
désolé de te contredire mais ca se règle juste avant le papillon avec une agraphe
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 06 janv. 2007, 00:10
c'est un clio rsi modele 95
JJ31
Message par JJ31 » 06 janv. 2007, 14:25
Quand tu dis que la pédale remonte à 50%, le moteur tourne comment régime accéléré ou au ralenti :o :o
A+JJ
F7P, F7R moi j'aime bien, surtout quand ca pousse
www.19inside.com
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 06 janv. 2007, 14:59
a 50% le moteur tourne au ralenti 800 tr/min
quel est la procedure pour regle l'agrafe?
Ausiman
Message par Ausiman » 06 janv. 2007, 15:51
louloux_rsi a écrit :a 50% le moteur tourne au ralenti 800 tr/min
rien de compliqué tu enleves l'agraphe, tu tire sur ton cable d'accélerateur et des qu'il commence à accelerer (donc à ouvrir le papillon) tu remets l'agraphe, tu peux essayer plusiseurs reglages, il faut que le moteur accélere des que tu tires sur le cable.
Enzo Ferrari
Message par MR » 06 janv. 2007, 18:33
Tu tires sur la gaine et lorsque tu commences a entrainer ton papillon tu relaches jusqu'a detendre de 2 crans et remets l'agraphe a ce point
