Quelle clé à bougie ?
jack75
Message par jack75 » 02 janv. 2007, 18:19
Bonsoir à tous,
Bon je sais la question va vous paraître stupide mais je me lance :D
J'ai commandé des petites bougies NGK qui vont bien pour ma winnie mais je n'ai évidemment pas, d'où mon post 8) , la clé à bougie qui va bien vu la longueur du puits.
SI vous avez la ref facom qui va bien (et si possible le lien internet pour l'acheter, j'ai pas bcp de temps pour courir à droite et à gauche pour la trouver).
Merci beaucoup !!
Jack (newbie de chez newbie)
Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Ausiman
Message par Ausiman » 02 janv. 2007, 18:31
pour une cle à bougie t'emmerde pas, tu prends une de chez norauto ou feu vert...
pas besoin d'une super cléf, et ne resserre surtout pas tes bougies a mort apres
Enzo Ferrari
jack75
Message par jack75 » 02 janv. 2007, 18:32
Ok mais il faut tout de même une clé un peu "spéciale" avec un tube long et assez fin. J'ai une clé standard dans mon garage et la douille est trop grosse pour le diamètre du puits du F7R.
jaguar
Message par jaguar » 02 janv. 2007, 19:29
pour la clef facom c'est marqué: facom x L .16 AL
longueur 30 cm :)
http://www.pro.facom.fr/CatalogueGenera ... AT-05.aspx
jack75
Message par jack75 » 02 janv. 2007, 20:07
merci beaucoup !!
Message par Franckymania » 02 janv. 2007, 20:13
Tu prends une clé a bougie normale et tu y mets simplement une rallonge de 50 cm c tout.
Sinon une clé a pipe de 16 ca convient tres bien aussi.
Attention au serrage, c'est 3 daN.m et pas plus !!!!!!!
jack75
Message par jack75 » 02 janv. 2007, 20:29
OK. Pour le couple de serrage, ça correspond globalement à quoi car je n'ai pas de clé dynamométrique...
Message par Franckymania » 02 janv. 2007, 20:33
jack75 a écrit :OK. Pour le couple de serrage, ça correspond globalement à quoi car je n'ai pas de clé dynamométrique...
A partir du moment ou la bague de la bougie est ecrasé (donc ton serrage devient subitement plus dur), a mon avis faut pas depasser 1/4 tour de serrage supplementaire.
jack75
Message par jack75 » 02 janv. 2007, 20:39
merci beaucoup à tous les 2 pour les infos :coucou:
Message par Franckymania » 02 janv. 2007, 20:45
Tiens regarde quand j'avais pas encore la douille :D
