écope d'air pour admission dynamique
choco16s
Message par choco16s » 28 déc. 2006, 23:39
bonjour a tous!!!!
je voudrais savoir si il étais possible de trouver une écope d'air qui se fixe a coté de l'anti brouillard dans le commerce ou chez renault??
djoubiloute
Message par djoubiloute » 28 déc. 2006, 23:54
Ou trouver le filtre adapté a l'admission dynamique?
Message par Franckymania » 28 déc. 2006, 23:56
Pas besoin de filtre adapté, c'est le filtre Green ou K&N ou JR dans la boite d'origine.
Pour l'ecope, vaut mieux se la faire soi meme c pas dur a faire.
djoubiloute
Message par djoubiloute » 29 déc. 2006, 00:10
tu parle de mettre un cornet dans la boite a air?
moi j'ai bu un filtre de la même forme que l'origine mais pas pareil lol.
Reaper
Message par Reaper » 29 déc. 2006, 00:14
djoubiloute a écrit :tu parle de mettre un cornet dans la boite a air?
Non, c'est un filtre à air en coton qui a la même forme que celui d'origine. il vient donc se placer en lieu et place de celui d'origine ;)
djoubiloute
Message par djoubiloute » 29 déc. 2006, 00:15
oui je parler bien de sa.ou peut ton se le procurer?merci.
wiwi300
Message par wiwi300 » 29 déc. 2006, 00:36
soit tu vas chez feu vert qu'ils fassent une commande au fabricant
soit tu commande chez GT2i ou chez oreca,ou autre
ca vaut environ 50e
par contre faut que t'achete les catalogues pour les refs
pour l'ecope jette donc un coup d'oeil ici
ca sert la fonction recherche....
viewtopic.php?t=14613&highlight=ecope
qqs pieces a vendre ici
http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=17718
doc
Message par doc » 29 déc. 2006, 08:11
kn fait ou faisait en admition dinamyque pour clio 16s, il comprenait le filtre a air qui se montais en lieu et place d origine, une buse qui se montais a coté de l anti-broullard et un flexible por amener l air frais de la buse a la boite a air
Message par MR » 29 déc. 2006, 08:39
J'ai proposé de fire faire un moule de cette pièce pour avoir des tirages chez MC Racing mais personne n'est ok pour me mettre cette pièce a disposition
choco16s
Message par choco16s » 29 déc. 2006, 15:18
tu avais trouver où cette admission KN doc?
