Capteur vitesse à effet hall
Salut à tous,
j'aimerai savoir si il est possible de mettre un capteur de vitesse par effet hall sur une boite jb3 à la place d'un capteur de vitesse mécanique. (genre de capteur qu'il ya sur les clio2)
Va t'il en lieu et place sans modif; et au niveau information de la vitesse avec le calculateur de la 16s y'a t'il un souci?. Niveau branchement il me semble qu'il y a trois broches +12v, masse et signal.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
- chichimobile
Aucun interet meme avec une gestion programmable car c'est juste pour la stratégie coupure en decel différent si l'auto roule ou pas et reconnaissance des rapports de bv .
Un moteur et sa gestion fonctionne très bien sans (a part celle de ralenti de clio)
Pourquoi cette question?
Alors tout simplement parce que depuis un certain temps j'ai dans l'idée de mettre un tableau de bord de clio rs2. Et cette solution me permet de mettre le compteur de celle ci sans refaire une platine pour intégrer les indicateurs de la 16s.
Certain y verrons un sacrilège de dénaturer l'intérieur de la clio mais je le trouve plus sympa plus moderne. mon but n'est pas le tuning j'insiste. je voudrais mettre à la place de l'affichage déporté du poste et de la température les manos.
Malgrés tout le tableau de bord de la clio1 me plait quand meme mais par contre je n'ai jamais aimer l'enplacement du poste radio.
Pour répondre à nico16v oui c'est ce type de capteur.
Alors du coup si je comprend bien pas compatible avec le calculateur?
Merci pour vos réponses.
