salut, je suis nouveau , et a un gros probleme avec ma clio 16!le calculateur ne donne plus l'info au relai de la pompe a ess, donc panne d'essence! est il possible de monter un autre calculateur que celui d'origine comme un 19 16s? et combien coute ca coute?
merci d'avance
d'autre part, mon cadran indication niveau d'huile ne me donne pas le bon niveau d'huile, comment est ce possible?
sintofere
calculateur de clio 16 non cata
- Miaouw67
Re: calculateur de clio 16 non cata
question 1: fonction recherchesintofere a écrit :salut, je suis nouveau , et a un gros probleme avec ma clio 16!le calculateur ne donne plus l'info au relai de la pompe a ess, donc panne d'essence! est il possible de monter un autre calculateur que celui d'origine comme un 19 16s? et combien coute ca coute?
merci d'avance
sintofere
question 2: fonction recherche
BOn je sais , elle était simple, mais commence par lire la charte
- Franckymania
Soit c'est toi qui croit que le niveau est pas bonsintofere a écrit : d'autre part, mon cadran indication niveau d'huile ne me donne pas le bon niveau d'huile, comment est ce possible?
Soit ta sonde n'est pas la bonne
Soit ta sonde est defectueuse
Soit ton cadran est defectueux / mal etalonné surtout s'il a ete touche (fonds de compteur modifie)
Teste ta sonde avec un ohmetre.
