Fuite LDR
electricman
Fuite LDR
Message par electricman » 20 déc. 2006, 22:56
j'ai une fuite au niveau de la vis de purge au niveau du radiateur sur ma williams
c'est pas vraiment violent mais ça pourrai devenir inquietant: ça suinte :(
j' ai reserrai la vis à la pince mais ça fuit toujours (je veux pas trop serrer pour pas foirer le filetage)
il y a t'il un joint à ce niveau?
sinon qu'elle est la ref de cette vis(si il la detaille chez renault)et de son joint?
Vous pouvez rougir de honte, verdir de rage, mais c'est à une Clio que Frank Williams a donné son nom
Williams n°2320[img]http://img87.imageshack.us/img87/5323/copiedephoto0248wy.jpg[/img][img]http://img87.imageshack.us/img87/909/cliowilliams4co.jpg[/img]
Nico16V
Message par Nico16V » 20 déc. 2006, 22:59
77 01 032 258 BOUCHON PURGE 2,47
electricman
Message par electricman » 20 déc. 2006, 23:10
c'est monté avec un joint ou c'est le filetage qui fait l'etanchéité?
jujudu33
Message par jujudu33 » 20 déc. 2006, 23:12
tu as un joint qui ai entre le bouchon! :)
ImageImageR.I.P MarcoImage
Message par Fred73 » 21 déc. 2006, 08:23
c'est assez classique tu a ton joint qui n'est pas bien mis.
retire la visse completement et remet bine le joint en bordure de tete de visse.
tu revisse doucement normalement ca doit faire etancheité en serrant juste a la mains.
attention le filletage sur le radiateur est assez fragile donc ne pas faire le bourrin dessus :P
fred
Message par Franckymania » 21 déc. 2006, 09:28
Y a different types de radiateur aussi. Y en a avec la vis en plastoc et d'autres avec la vis en metal
Ausiman
Message par Ausiman » 21 déc. 2006, 09:53
si c'est la vis en plastoc, surtout essaie pas de serrer trop fort meme à la main, sinon y'en a un bout qui va te rester dans la main et pas facile d'enlever le reste apres :(
Enzo Ferrari
Message par Franckymania » 21 déc. 2006, 10:44
Pour celui en plastoc, le joint faut bien le remettre avant de visser.
Pour celui en metal, c'est un pauvre truc qui s'ecrase bien vite si on serre trop fort.
electricman
Message par electricman » 21 déc. 2006, 12:33
merci a tous
je vais regarder ça ce week-end
RSpierre
Message par RSpierre » 21 déc. 2006, 13:24
il met arrivé le meme probléme, mai du frin filai anti fuite sur ta vis sa fera étencheité!!!!!
