Soucis de Ralenti sur F7P20 inconnu
Warsun
Message par Warsun » 13 déc. 2006, 15:01
bonjour à tous! Je suis nouveau sur ce forum, cela fait plusieurs mois que je le suis.
Contrairement à beaucoup d'entre vous, je n'ai ni une 16S ni une willi !
Mais j'ai une clio 1.4L avec carbu double corps, elle avance déjà pas mal, 195 au compteur, mais pas assez à mon gout!
Je viens de mettre un moteur F7P dedans, (tout a été changé, réservoir d'essence, moyeu avant, pont arriére, tableau de bord, carte électronique, triangle, radiateur, tous les faisceaus électriques, à eau et à essence, ligne d'échappement, bref un gros chantier.)
Aprés démontage et remontage de tout cela (3 jours), et aprés quelques soucis de masse et branchement électrique, notemment au niveau de la pompe à carburant. C'est le moment véridique, je démarre (Vroooom, mince c'est pas le méme bruit que faisait ma voiture avant :lol: ) mais là au misére un soucis de ralenti, je suis à 4000, 4500Tr/min !
Paniqué j'éteins le moteur, ca va m'arracher la segmentation à froid.
Je me penche sur le probléme en suivant vos conseils sur le forum.
J'ai tout vérifié, durite de dépréssurisation, durite d'essence, pas de connecteurs oubliés, pota de papillon Ok, vis de ralenti Ok et étanche, régulateur de ralenti (je sais pas comment bien le vérifié, mais en le bouchant ca change rien), la sonde de pression absolue, limiteur de pression de carburant, la masse au niveau du compteur est bonne, compte tour fonctionne, car le cadrant fonctione.
Ma question, est ce qu'il est possible d'avoir une surpression du fait que la pompe soit sur alimenté (12volt en permanence)? si oui à quoi sert le limiteur de pression au bout du rail d'injecteurs?
Si non ? qu'est ce que c'est ?
Valise oblige?
Je sais plus quoi faire !
Merci de votre aide!
Ausiman
Message par Ausiman » 13 déc. 2006, 15:07
hum..
relis la charte du forum...
et presente toi dans le topic dedié ;)
Enzo Ferrari
Message par Miaouw67 » 13 déc. 2006, 15:33
donc
pas de soucis au niveau de ta pompe à essence
- tu as vérifié tout ton circuit d'air pour voir si tu n'as pas une prise d'air?
- papillon bien fermé avec pédale d'accèl non enfoncée?
- pas de durit pincé au niveau de capteur de pression d'air?
- vanne de régulation ralenti branché?
Warsun
Message par Warsun » 13 déc. 2006, 15:43
miaouw67 a écrit :donc
Oui j'ai vérifié le circuit d'air, il est pas bien grand, il y a qu'une seule durite que je n'ai pas mis, celle qui part du chapeau de culasse à la boite à air, mais je ne pense pas que cela influe sur le ralenti
Les papillons sont bien fermé, et le cable d'accelerateur n'agit pas pied relaché.
La vanne de régulation ralenti est bien branché, je suis justement en train de regarder quelles sont les tensions.
J'ai soufflé toutes les durites d'air allant au capteur de pression d'air à la soufflette, mais rien ...
Merci pour ta réponse!
Message par Miaouw67 » 13 déc. 2006, 15:44
tu as vérifié la référence de ton calculateur pour voir si c'est en concordence avec ton moteur?
Warsun
Message par Warsun » 13 déc. 2006, 16:07
Oui, normalement c'est le méme calculateur que pour ce moteur, tout cela vient de la méme voiture accidentée.
Je viens de tout référifier, et rien d'anormal, j hésite à aller voir pour une valise ,mais je sais pas ou en trouver une
Message par Miaouw67 » 13 déc. 2006, 16:11
Warsun a écrit :Oui, normalement c'est le méme calculateur que pour ce moteur, tout cela vient de la méme voiture accidentée.
effectivement, le passage à la valise te permettra de voir ce qui cloche
les concessions Renault en ont (normalement :) )
Message par Fred73 » 13 déc. 2006, 17:20
si ralentit a 4500 alors forcement prise d'air quelque part.
le calculo seul ne peut maintenir a ralentit aussi haut.
regarde si pas de fuite au niveau des joins spy d'injecteur.
toute les durite.
toute les sonde bien vissé ou enfoncé
etc ...
bon courage
fred
Warsun
Message par Warsun » 13 déc. 2006, 18:15
Ok je vais tout refaire, pour etre certains ! parallélement, il semblerait que ce ne soit pas la bonne carte que j'ai reçue, je vais en avoir une autre, je verrai à ce moment là.
Merci à vous tous,
Au fait j'ai réussi à descendre à 3500 tr/min
Affaire à suivre je vous tiendrais au courant!
J'ai hate de me mettre au feu rouge, et tenir une 16s à l'accélération! :P
Message par MR » 13 déc. 2006, 18:49
Mesures la tension de pilotage de la vanne de ralenti.
Le + au centre et le - de chaque coté et la tension totale doit faire U Bat
