Soucis sonde de temperature exterieure !
Design
Message par Design » 13 déc. 2006, 13:58
Salut :)
J'ai un soucis avec l'affichage de la temperature exterieure.
En effet celui ci affiche tout le temps -30°C ! J'ai bien sur effectué des recherches et discuté en mp mais rien n'y fait je vois pas d'ou çà vient....
Sachant que là j'ai déposé l'afficheur, je dispose d'une sonde de temperature qui fonctionne (testé a l'ohmmetre).
Est ce qu'une personne aurait une photo du connecteur et savoir quels fils va ou etcetc.........
J'ai essayé de suivre çà mais toujours -30°C http://img218.imageshack.us/img218/4809 ... odb9ly.jpg
d'apres le topic de stitch viewtopic.php?t=18579&highlight=temperature+exterieure
Mais là je vois pas
si quelqu'un a une photo du connecteur çà m'aiderai ! Merci a vous ;)
Clio S 1,4L --> 290 328 km au 07/07/08
Cupra
Message par Cupra » 13 déc. 2006, 14:23
Il n'y a pas de sens de branchement de la CTN, c'est une simple thermistance (résistance variable en fonction de la température).
jeremy
Message par jeremy » 13 déc. 2006, 14:56
est ce que la valeur que tu releve varie ou est fixe ? elle devrais varié si tu titns la sonde dans ta main sinon sonde hs
Design
Message par Design » 13 déc. 2006, 15:45
je sais qu'il n'y a pas de sens, et la valeur varie correctement.
mais là afficheur toujours a -30 et il clignote apres 30 sec....
rics42
Message par rics42 » 13 déc. 2006, 17:51
J'avais exactement le meme soucis avant de vendre ma voiture, marchais tres bien, puis on a tombé la culasse et apres remontage ca a fais pareil -30 et ca clignotte. :(
J'avais regardé, tout semblais pourtant bien fonctionner, jamais compris d'ou ca venais.. :?
Design
Message par Design » 13 déc. 2006, 17:54
arffff
bon j'aimerais une photo du connecteur quelque fois si j'avais oublié un fil mais bon ! il nya que +12v/0V/ Fil de la sonde / fil eclairage....
apres je vois pas :'(
djoubiloute
Message par djoubiloute » 13 déc. 2006, 18:14
j'ai le même problème mais c'est marqué 50° et sa clignote au bout d'un moment aussi,par contre moi sa varie pas du tout et c'est difficile a lire le "°".
ma sonde est morte?
Design
Message par Design » 13 déc. 2006, 18:15
ben moi çà varie pas du tout ^^
-30°C et basta !
djoubiloute
Message par djoubiloute » 13 déc. 2006, 18:19
Design a écrit :ben moi çà varie pas du tout ^^
-30°C et basta !
ben on est dans le même cas alors.
Design
Message par Design » 13 déc. 2006, 18:21
bon aller premier qui trouve averti l'autre ^^
j'vais analyser les signaux sur la carte ce soir.....
