Problème Williams
Ikitt
Problème Williams
Bonjour!
J'ai 2 problème qui me pose problèmes:
Quand je roule a faible régime et stable, ma voiture met des accous mais que de temps en temps? En accélération il y a rien mais c'est a régime stable c'est assez énervant lol J'ai vu que c'était certainement un problème de tête de delco mais je voudrais savoir où mettre de l'anti-humidité...
Autres problème: Lorsque je roule par exemple en 3 eme et que je met des accoup avec l'accélérateur ca me met des gros coup comme si le moteur tapait dans la caisse Oo J'ai pensez a un support (moteur, boite ou bielette anti couple aussi) mais mon pomeau de vitesse est complètement a droite, comme si il étaitmal réglé je suis casiment en face de la 5eme!!
Dernier problème: mes vitesse (3eme, 4eme) craquent a chaud et la 2eme craque a froid, j'ai acheté de l'huile Castrol 80W90 + additif "Boite5" vous croyez que ca feras l'affaire ?
Voila si quelqu'un peu m'aider ca serais gentil ^^
Bye
Bye
Pour ton levier de vitesse, regarde si le ressort dessous la caisse a pas sauté, ca a peut-etre rien a voir avec le reste.
Pour l'huile de boite, je te conseille TRES fortement de mettre seulement l'huile peconisée par Renault (TRJ75-80) sans additif, c'est la seule chose a mettre dedans.
Si ca craque toujours, ben c'est que c'est un soucis plus important avec ta boite.
Nico34
