Identification Clio Williams Phase 1
Bonjour à tous.
Je poste au nom d'un collègue de boulot qui vient d'acquérir un Clio Williams Phase 1.
Nous voulions savoir quels sont les élements permettant d'identifier avec certitude sa provenance.
Je m'explique, le numéro de série, situé sur l'avant de la chapelle d'amorto droite, semble avoir été gravé au pyrograveur, ce qui me semble très étrange.
Comment faire la correspondance entre le numéro de série et la plaque numérotée, et existe-t-il des élements frappés sur le chassis permettant d'être certain qu'il s'agit bien d'une numérotée ?
Enfin existe-t-il un recensement par des passionnés de ces modèles ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
Si cela peut aider, elle serait mise en circulation le 14/09/93 et porte le numéro 1562.
Existe-t-il, comme par exemple chez Citroën, un numéro ORGA permettant de déterminer la date de fabrication de l'auto.
La non présence de ce détail prouverai peut être que la caisse à bien été changé ... à voir légalement ou non après ... dans le dernier cas, retour au vendeur ...
Modifié en dernier par youki26b le 11 déc. 2006, 19:41, modifié 1 fois.
Repose en paix ma petite AX GT 5 portes :'(
