probleme de ralenti
dje16.83
probleme de ralenti
Message par dje16.83 » 09 déc. 2006, 20:46
Bein voila encore et toujours le meme probleme . :x :x :x
Donc ma williams broute quand je la met en route , elle chute a 500, et remonte a 1500 et ce durant 3 a 4 min , et apres niquel .
Alors j' ai deja regarder plusieurs choses sans resultat et c' est pour ca que je fais appel a vous . :cry: :cry: :cry:
Donc deja fait :
_ echange de la sonde d' eau
_echange de la sonde d' air
_echange du potard de ral
_echange de la vanne de ral
_echange du capteur de pression de collecteur
Bein voila , je ne sais plus quoi faire ( la foutre dans un mur peut etre :? :? :? ) , c' est pour ca que je fait appel a vous .
Merci pour vos rep.
Message par Miaouw67 » 09 déc. 2006, 20:47
aant de vouloir tout changer, tu voulais passer la valise dessus pour voir les défauts d'injection?
ca t'aurait peut etre éviter d'avoir à acheter toutes ces sondes qui ne sont sûrement pas la cause première de tes problèmes.
dje16.83
Message par dje16.83 » 09 déc. 2006, 20:49
aucun resultat a la valise ?????
Message par Miaouw67 » 09 déc. 2006, 21:02
tu as quoi comme gestion dans le calculateur?
tu as essayé avec un autre calculo?
dje16.83
Message par dje16.83 » 09 déc. 2006, 21:06
c' est une gestion d' origine , et je n' ai pas essayé avec un autre
Message par Fred73 » 09 déc. 2006, 21:59
est ce que quand tu met le contact tu as bien le voyant rouge d'alerte pression d'huile qui s'allume et qui se coupe apres le demarrage ?
ce voyant se trouve a cote du voyant de frein a main ?
sinon jette un oeil a la sonde qui est juste a cote du filtre a huile et a son faisceau.
fred
