avis aux mécanos : ct segmentation
pika91
Message par pika91 » 19 nov. 2006, 20:26
Bonjour à tous, voilà je voulais savoir ce que vous pensiez de remplir les cylindres d'huile ou de liquide de refroidissement après avoir déculassé et placé les 4 pistons à même hauteur, ceci afin de contrôler l'état des segmentations ( si le niveau baisse = segmentation défectueuse )
Merci d'avance pour vos réponses !
jujudu33
Message par jujudu33 » 19 nov. 2006, 20:29
je pense que tu peu avoir la segmentation ou le piston fendue ou le bloc! :cry:
ImageImageR.I.P MarcoImage
Message par MR » 19 nov. 2006, 20:30
Il vaut mieux de l'huile car eviter de rouiller comme avec du liquide de refroidissement.
Le test d'etanchéité permet le meme controle des segments sans dépose de la culasse.
Autre test du temps que tu y es c'est de faire le jeux à la coupe des segments .
Mais pour moi , vu comme tu as ouvert ton moteur, je ne remonterai pas sans segments neufs et pierrage des cylindres
pika91
Message par pika91 » 19 nov. 2006, 20:31
Mais non ce n'était pas comme ça quand j'ai déculassé !!! encore heureux !!!
On m'a conseillé de faire ça !
pika91
Message par pika91 » 19 nov. 2006, 20:36
Avant de déculasser, j'avais pris les compressions et elles étaient niquel, par contre un mécano m'a dit que forcément le niveau d'huile pendant le test baisserai car ça passerai quand meme très légèrement par la segmantation ! Et c'est ce qu'il s'est passé en 24h 3 cylindres ont perdu a peine 4mm et 1 cylindre 2mm
Message par MR » 19 nov. 2006, 20:37
Donc 3 cylindres ont plus de fuite que le 4 ème mais est ce encore dans la tolérance :?
.nico.
Message par .nico. » 20 nov. 2006, 00:14
Les segments sont une des faiblesse du F7 R/P donc le plus raisonnable est de les changer ;)
Y en a pour 200€, puis change les coussinets de bielle par la même occasion, en trimetal, c'est le top
Message par Franckymania » 20 nov. 2006, 13:52
La segmentation est certes cher mais pour la changer faut deculasser et demonter par dessous donc si tu demontes, fais la !
pika91
Message par pika91 » 20 nov. 2006, 15:21
OK, merci à tous, je vais voir ça ! En 48h le niveau est descendu de 2 ou 3 mm, c'est vraiment pas énome. Dans tout les cas c'est normal la segmentation n'est pas à 100% étanche surtout avec de la 5w30 pour le test ! En + mes compressions étaient niquel avant dépose ! Je vais réfléchir à ça. J'attend déjà le verdict de l'épreuve culasse ! :)
Merci encore à vous tous !
cliofab
Message par cliofab » 20 nov. 2006, 15:23
Jamais entendu parler de ce test :?
Fait un bon controle visuel, une vérif du jeu à la coupe, et si en plus tes compressions étaient bonnes, roulez jeunesse :D
