Pompe DA : Couinement à froid
Seba_Williams
Message par Seba_Williams » 14 nov. 2006, 23:11
Hello à tous,
J'ai un petit couinement de la poulie de pompe DA à froid, une fois la voiture chaude le bruit disparait.
Si je met à froid du WD40 sur l'axe centrale, hopp directement le bruit disparait, donc c'est certain c'est à ce niveau que j'ai un soucis.
Donc ma question est, que dois je remplacer à votre avis??
Petite photo pour illustrer l'endroit ou je met du WD40 pour faire arreter le kwikwi :D
Merci d'avance,
Séba.
Sensei
Message par Sensei » 14 nov. 2006, 23:34
Courroie d'alternateur a changer... non?
Seba_Williams
Message par Seba_Williams » 15 nov. 2006, 19:46
Bonne question, mais ce serait étrange que le bruit de la poulie cesse en remplacant uniquement la courroi ? :?
Message par MR » 15 nov. 2006, 19:55
Tension de la courroie ?
TIZOT
Message par TIZOT » 15 nov. 2006, 22:55
Salut, je serais de l'avis de MR, mais si tu n'a pas changé ta courroie d'accessoires récemment, il n'y a pas de raison.
Ce serait donc un début de roulement mort, le bruit disparait avec la dilatation des matériaux en chauffant.
Le problème, c'est que l'ensemble est serti, donc à mon sens le roulement ne se remplace pas. Surveille un éventuelle fuite à l'axe.
Renseigne toi chez renault, sinon j'ai une pompe d'avance.
Seba_Williams
Message par Seba_Williams » 16 nov. 2006, 19:36
MR a écrit :Tension de la courroie ?
Elle a l'air bonne d'après ce que je peux voir, la courroie avait été changée il y 50000km avec le kit distri.
Je peux essayer de mettre plus ou moin de tension ?
Message par MR » 16 nov. 2006, 19:49
Plus de tension mais comme dis, regardes le jeux a tes poulies aussi
Sensei
Message par Sensei » 16 nov. 2006, 19:50
J'ai le meme pb que toi mais ca me le fait surtt quand je braque a fond. moi c'est clair c'est detendu
