olivestory
Message
par olivestory » 09 nov. 2006, 17:38
bonsoir,
apres utilisation de la fonction recherche mon choix et encore un peu flou.
certainement que vous allez pouvoir m'éclairer.
j'aurai aimer connaitre quel maitre cylindre me faudrait il en remplacement de celui d'origine sur ma clio 16(sans abs, jlé viré).quelque chose de plus gros(diametre) et de plus courant(pas cher) si possible.(apparement ceux de r 21 td ou txi).
merci d'avance.
Contact :
Message
par Tot69 » 09 nov. 2006, 17:41
olivestory a écrit :bonsoir,
merci d'avance.
Sujet plusieur fois abordé, regarde dans les postes qui parle du montage des etrier Brembo de 406 V6, il parle des maitre cylindre utiliser pour ce montage, donc tu peut te basé sur ceux cité.
WilliamsbyPortugal
Contact :
Message
par WilliamsbyPortugal » 09 nov. 2006, 17:42
Comme ça tombe bien ce post,
je vais changer le mien, mais petite question qui me trotte ma tête de tos, comment on purge un maître cylindre tout neuf?
merci de vos réponses.
Sébien
Message
par Sébien » 09 nov. 2006, 17:45
Comme si tu purgeais ton systeme de freinage (autopurgeur, en pompant, etc ...)
Tu le feras aux 4 coins de la voiture.
Come On Sébi, Come On !
WilliamsbyPortugal
Contact :
Message
par WilliamsbyPortugal » 09 nov. 2006, 18:03
Sébien a écrit :Comme si tu purgeais ton systeme de freinage (autopurgeur, en pompant, etc ...)
Ok donc
-je monte le nouveau,
-je mets le bocal,
-je remplit d'huile,
-je purge directement sur le maitre cylindre?
Contact :
Message
par Tot69 » 09 nov. 2006, 18:29
WilliamsbyPortugal a écrit :Sébien a écrit :Comme si tu purgeais ton systeme de freinage (autopurgeur, en pompant, etc ...)
Ok donc
-je mets le bocal,
Non tu purge a la roue, comme une purge normale.
WilliamsbyPortugal
Contact :
Message
par WilliamsbyPortugal » 09 nov. 2006, 18:36
Tot69 a écrit :WilliamsbyPortugal a écrit :
Ok donc
-je mets le bocal,
merki les copains
Contact :
Message
par Miaouw67 » 09 nov. 2006, 18:51
WilliamsbyPortugal a écrit :Comme ça tombe bien ce post,
pour freinage 21 turbo, aucune utilité de changer le MC
WilliamsbyPortugal
Contact :
Message
par WilliamsbyPortugal » 09 nov. 2006, 18:52
miaouw67 a écrit :WilliamsbyPortugal a écrit :Comme ça tombe bien ce post,
Merci mais c'est vraiment par sécurité .
Merci en tout cas pour les renseignements.
Contact :
Message
par Miaouw67 » 09 nov. 2006, 18:53
par sécurité, je te comprends pas là...
