stevigap
Message
par stevigap » 09 nov. 2006, 14:50
Bon alors le souci est le suivant:
l'alimentation permanente ne marche pas et je suis un gros
en éléctricité.
Malgrè mes recherches sur le forum je n'ai trouvé aucune explication me permettant de trouver le probleme.
Voici une photo de la connectique iso d'alimentation.
il y a un cable jaune qui fait une boucle. Sinon tous les autres viennent du compartiment moteur a priori. (je n'ai rien démonté de plus).
Je vous le dis je suis un très très grand ignare devant l'electricité...
[img=http://img469.imageshack.us/img469/35/d ... nh0.th.jpg]
[img=http://img183.imageshack.us/img183/8255 ... en0.th.jpg]
Modifié en dernier par
stevigap le 09 nov. 2006, 15:01, modifié 1 fois.
Ma RSi vendue... en williams ou en 16V Grand Prix je reviendrai !!!
Contact :
Message
par Miaouw67 » 09 nov. 2006, 14:58
d'après ce que je sais
noir: masse
rouge:+ permanent
jaune : + après contact
bleu : remote pour l'ampli
prends un testeur et regarde quand tu as du courant dans les fils
stevigap
Message
par stevigap » 09 nov. 2006, 15:03
le fil rouge a une sorte de fusible en cours de route, alors s'il etait mort ce fusible je n'aurais pas de jus sur le rouge donc sur le + permanent non ?
Contact :
Message
par Miaouw67 » 09 nov. 2006, 15:04
stevigap a écrit :le fil rouge a une sorte de fusible en cours de route, alors s'il etait mort ce fusible je n'aurais pas de jus sur le rouge donc sur le + permanent non ?
ben tu vois que tu t'y connais en électricité
c pour ca que je dis qu'il faut vérifier avec un testeur si le courant arrive partout
stevigap
Message
par stevigap » 09 nov. 2006, 15:08
c'est partit je vais vérifier avec le testeur.
Si je ne suis pas revenu dans cinq minutes c'est que je suis mort éléctrocuté. Je vous aimez bien...
Cupra
Contact :
Message
par Cupra » 09 nov. 2006, 15:20
ben il est 15h20, tu as posté à 15h08, ça fait bien plus de 5 min, le je promose de récupérer ta clio pour pouvoir la revendre
Arnaud
Message
par Arnaud » 09 nov. 2006, 15:23
CuprA a écrit :ben il est 15h20, tu as posté à 15h08, ça fait bien plus de 5 min, le je promose de récupérer ta clio pour pouvoir la revendre
Present
Connecteur iso
noir: masse
A gauche du noir( un vilain repiquage la
):+ APC
Fil jaune: illumination
rouge=+ permanent
Avec possibilité d'inverser le + APC et + permanent entre les differentes marques(Peugeot par exemple
stevigap
Message
par stevigap » 09 nov. 2006, 15:27
quel bande de crevard !!!!
je suis pas doué en electricite il me faut bcp de temps !!!!
Contact :
Message
par Miaouw67 » 09 nov. 2006, 15:29
Arnaud a écrit :CuprA a écrit :ben il est 15h20, tu as posté à 15h08, ça fait bien plus de 5 min, le je promose de récupérer ta clio pour pouvoir la revendre
Present
Connecteur iso
noir: masse
):+ APC
rouge=+ permanent
et si je me trompe pas y'a un bleu, tu m'éclaires si j'ai raison ou pas..?
Cupra
Contact :
Message
par Cupra » 09 nov. 2006, 15:31
tu as dis 5 minutes hein
le fil bleu qui sort du post sers en général de commande pour un ampli externe ou une antenne motorisée
