problème de ralenti et de montée en régime
Yosh46
salut...
alors voilà, je vien d'aquérir une 16s... jusque là rien de particulier... pour faire bref, j'ai démonté la tete de delco et les bougies, c'était pourri...
avant de commencer, grand coup de karscher partout, puis aujourd'hui changement de la tete d'allumeur, du doigt (logique), et des bougies...
fier de moi, je rallume, et là ... le ralenti reste à 1500 tr/min avec plus ou moins quelques ratés, et quand j'accélère (au point mort), un gros trou qui fait chuter le régime à 1000 tr/min environ avant de monter dans les tours... c'est mou, ça broute, ça fume...
j'ai l'air con mais je ne trouve pas le problème...
Quelqu'un a une idée pour m'aider ??
merci.
cordialement.
merci.
cordialement.
Yosh46
oué je sé, je suis trop
en fait j'ai passé le karsher il y a 2 jours et j'ai tout soufflé dans la foullé...
je n'ai pas redémarré depuis pour bien laisser sécher (quel crétin je suis)
ce n'est que ce soir que j'ai démonté les bougies, et la tête...
et c'est à la suite de ça que j'ai essayé et que je me suis arraché les cheveux quand j'ai vu que ça merdait...
donc les bougies c'est ok
toi tu penses au régul de ralenti...
renault sport
ralenti
effectivement
il fallait au pire laver ton moteur et le laissant tourner car c'est deja moins risquer
donc tu peux redemonter ta tete de delco , tes bougies , etc .... et souffler le tout CORRECTEMENT
passer son moteur au karcher c'est risquer, moi je l'ai déja fait mais moteur tournant, et j'ai laisser tourner le moteur au moins 1 heure après,
donc c'est pas que c'est dangereux de passer son moteur au karcher mais il faut prendre des précautions. sinon pour ton problème je pense aussi au régulateur de ralentie, voila sinon je te souhaite bon courage pour la suite
Yosh46
- Miaouw67
essaie peut être de passer la voiture à la valise diag XR25 pour voir si y'a pas des capteurs qui sont HSYosh46 a écrit :ok je te remercie...
pour le ralenti, je comprend que ça puisse venir de cette régule, mais pour le ''creu'' que j'ai lors d'un coup d'accélérateur, c'est là que je ne vois pas le rapport en fait...
Yosh46
Yosh46
