Manque de puissance sur clio 16s
labert86clio16sph2
Message par labert86clio16sph2 » 01 oct. 2006, 16:34
Bonjour j'aimerais savoir si quelqu'un a deja eu le même Pb que moi. Sur mon 16 quand j'accélere j'ai comme la sensation qu'il manque un cyclindre le moteur devient phibrille et aprés elle prend c'est tours. Elle ne le fait pas tous le temps défaut elle fonctionne trés bien. 9a fait un moment que je suis en galére avec ce soucie alors si quelequ'un peu m'éclaircir.
Cupra
Message par Cupra » 01 oct. 2006, 17:39
fils de bougies en bon état ? (particulièrement celui du cyl n° 3)
bougies en bon état ? réglage des électrodes ? ... et ainsi de suite
labert86clio16sph2
Message par labert86clio16sph2 » 01 oct. 2006, 17:49
toute a deja etait fait fils de bougie, bougie, allumeur, est quelque sonde
mika83
Message par mika83 » 01 oct. 2006, 18:13
:) salut, les injecteurs sont peut etre crades? non? bon courage
labert86clio16sph2
Message par labert86clio16sph2 » 01 oct. 2006, 23:31
j'ai contrôler les injecteurs pas de souci je les ai même remplacer. J 'ai contrôler la pression d'essence avec un mano et toujour le même soucie.
Message par Toffer » 02 oct. 2006, 01:29
manque de puissance?
normal, c'est une 16, pas une Williams hein :D
labert86clio16sph2
Message par labert86clio16sph2 » 02 oct. 2006, 18:38
Ca je le savait mes enfin bon un bon rupteur a 7200 ça ne vaut pas une william avec un rupteur à 6500. En + un 16 c'est - fragile et sa marche pareil.
Alors autre commentaire que ça pour m'aider
Message par MR » 03 oct. 2006, 08:14
Démontes tes bougies et regardes sur quel cylindre la bougie a une couleur différente .
Et a partir de ca , controles l'allumage voir l'etanchéité cylindre
labert86clio16sph2
Message par labert86clio16sph2 » 03 oct. 2006, 19:18
ça ne viens pas de l'allumage pusique j'ai tous contrôler j'ai remplacer tous le faiseau d'allumage, et les compressions sont bonnes.
C'est la galére c'est renault.
labert86clio16sph2
Message par labert86clio16sph2 » 05 oct. 2006, 22:40
Et bien alors les gas personnes ne peut m'aider sur ce Pb.
Please Help
