gicleur d'hiule sous piston
nono91
Message par nono91 » 30 sept. 2006, 16:52
je cherche des infos sur les gicleurs d'huile sous piston, je sais qu'il y different tarage de pression, est ce que quelqu un sait pour quel raison ?
et sinon je cherche un modele qui me permet de gagner de la place au point mort bas pour pouvoir augmenter la course du moteur qui est un bloc f
voila le gicleur d'origine:
en voila un de megane 2.0 16s qui laisse de la place au piston mais j ai pas trop compris comment il peut tenir dans le bloc:
PATRiCK
Message par PATRiCK » 30 sept. 2006, 17:02
il doivent etre emancher en force dans le bloc sans doute
nono91
Message par nono91 » 01 oct. 2006, 11:12
si c est enmencher ca va pas moi j ai un filetage dans mon bloc.
le bloc de williams et de megane 2.0 16s ne sont pas les meme ? j pensais que c etait surtout la cullasse qui changeait
PATRiCK
Message par PATRiCK » 01 oct. 2006, 11:38
F7R700 c est avec gicleur a vis (pieces 12 et 13)
F7R710 c'est avec les autres (emancher a mon avis)
http://clioteam.free.fr/upload/gicleur. ... 113614.jpg
edit modo : taille photo !! ;)
nono91
Message par nono91 » 01 oct. 2006, 13:49
je sais pas si les dessin sont tres precis mais les reperes 12 et 13 sont pas pareil que mon gicleur d'origine, on dirait qu il y a un petit retour qui pourrais laisser + de place au piston au point mort bas, c est peut etre une bonne piste
les f7r700 et 710 sont monter sur quel vehicule ?
personne a une photo ?
sur wiwi c est les meme gicleur que sur ma 1 ere photo c est bien ca ?
Message par Franckymania » 01 oct. 2006, 18:32
F7R700 sur Williams et F7R710 sur Megane
Une photo des gicleurs de Williams, ils sont visses :
nono91
Message par nono91 » 01 oct. 2006, 18:53
ca ressemble bien a ma 1 ere photo, c est pas cela qu il me faut alors :roll:
il me faut un petit decrocher
Message par Fred73 » 01 oct. 2006, 21:26
au lieux de changé les pissettes tu a meilleur temps d'usiné legerement le piston pour laissé passé les pissettes :)
fred
nono91
Message par nono91 » 01 oct. 2006, 21:42
c est prevu mais je doit faire les 2: changement pissettes et usinage des pistons
Message par Fred73 » 01 oct. 2006, 22:25
nono91 a écrit :c est prevu mais je doit faire les 2: changement pissettes et usinage des pistons
ok
alors sinon y'a le bloc du F4R avec les pissette qui sont plus basses. Je ne pense pas qu'elle puissent se monter sur un F7R par contre :(
a voir si ca correspond au attente de ton montage.
fred
