durite de ralenti ???
nico 13
Message par nico 13 » 25 sept. 2006, 23:31
je n ai q une durite qui va a mon filtre a air c est celle des vapeurs d huile
celle du ralenti est absente :shock:
ou est elle branché normalement a l autre extremité
elle semble etre completement absente de la voiture car je ne vois pas de durite qui n est pas branchée :?
Message par Tot69 » 25 sept. 2006, 23:38
tien une photo avec uen des deux durite.
Message par MR » 26 sept. 2006, 08:18
Pas mieux :D
nico 13
Message par nico 13 » 26 sept. 2006, 17:46
:shock: :shock: sur ma voiture cette durite est relié au dessus du papillon
et le pire c est que je n ai pas cette piece qui se trouve au milieu de la durite :?: :?: il y a l emplacement pour la fixer mais pazs de piece
nico 13
Message par nico 13 » 26 sept. 2006, 17:47
a quoi est relié la durite qui est au dessus du papillon en theorie
phantom2
Message par phantom2 » 26 sept. 2006, 18:04
nico 13 a écrit :et le pire c est que je n ai pas cette piece qui se trouve au milieu de la durite :?: :?: il y a l emplacement pour la fixer mais pazs de piece
cette pièce, c'est le régulateur de ralenti, donc ça peut servir ;)
avoir une petite bombe c'est bien, savoir la maîtriser c'est mieux....
Message par Tot69 » 26 sept. 2006, 18:07
nico 13 a écrit :a quoi est relié la durite qui est au dessus du papillon en theorie
Boite a aire.
nico 13
Message par nico 13 » 26 sept. 2006, 18:08
c est donc pour cette raison que je suis obligé de la faire chauffer pour quel demarre sans caler une idée du prix de cette piece
et ou va cette durite qui part du dessus du papillon a l origine
Message par Miaouw67 » 26 sept. 2006, 18:11
nico 13 a écrit :c est donc pour cette raison que je suis obligé de la faire chauffer pour quel demarre sans caler une idée du prix de cette piece
vas dans la rubrique " prix des pièces" sur le site www.clio-williams.net
y'a tout :)
nico 13
Message par nico 13 » 26 sept. 2006, 18:14
si j ai bien compris il y a donc 3 durites de branchée sur la boite a air
et moi qui n en avais qu une :roll:
merci l ancien proprio bricoleur du dimanche apres midi :boxe: :boulet:
