Page 1 sur 1
culasse clio/19
Posté : 24 sept. 2006, 12:31
par mouss16's
salut a tous.
je voudrais savoir si il y a des modif a faire sur la culasse de la clio 16s pour le monté sur mon 19 16s?
merci...
Posté : 24 sept. 2006, 13:04
par Spender MKII
même moteur, faut juste se méfier au nivau du faisceau en fonction de la gestion électronique, y'a des différences au niveau du ralenti.
Posté : 24 sept. 2006, 13:14
par mouss16's
non mais je veu pa monté le moteur je veu juste monté la culasse de la clio sur le moteur de ma 19 est donc savoir si tt concorde ou sinon quelle modif il faut faire.
Posté : 24 sept. 2006, 14:32
par Spender MKII
elle se montera sans soucis, c'est le même moteur. C'est deux non cata?
Posté : 24 sept. 2006, 17:58
par tom68
non faut faire une modif pour le boitier d'eau !
Posté : 24 sept. 2006, 18:20
par mouss16's
cé a quelle niveau quil faut modifié au boitier d'eau?je vois pas trop ce qu'il ne va pas???
Posté : 24 sept. 2006, 18:54
par Franckymania
Ca a ete aborde tout recememnt dans un autre topic, le boitier thermique est pas le meme
Posté : 25 sept. 2006, 10:03
par mouss16's
ok je vous remercie de vos réponse.
a+
