Regulateur de tension
Bonjours tout le monde, donc je vous explique mon pb
avec ma nouvelle clio 16s qd je fais tirer je trouve que a 6000 tr elle
plafonne de chez plafonne c virant... apres hier soir en rentrant de nuit
j'ai voulu faire tirer et arriver vers 6000 tr mes feux se sont mi a brillé
de mille feux mon tableau de bord je n'en parle meme pas...
donc ce matin j'ai voulu regardé la tension o bornes de ma batterie...
donc moteur etein j'ai bien 12 V
apres moteur au ralenti j'ai deja 14.8 V (sa me semble un poil haut)
et plus j'accelerer plus la tension monte. Genre a 1500 tr je suis a plus de
15V, j'imagine pas a 6000 tr la tension que le calculateur encaisse!!
donc j'aimerai savoir si le regulateur de tension se change et si oui
ou il se situ ou si il faut changer l'alternateur
Merci bcp
Merci bcp
[img]http://clio.16s.stockage.free.fr/clio/yostone_clio.gif[/img]
- Franckymania
- Franckymania
oki merci pour vos réponses...MR a écrit :Pas facile a changer vu la place mais moins cher et chiant que l'alternateur complet.
regardes bien l'etat du collecteur car si trop creusé , le remplacement du régulateur seul ne résoudra pas tout longtemps
et sinon il y a pas moyen de réguler la tension avec un boitier externe?
sa serai plus simple
salut oui c est le régulateur de tension qui déconne
fais gaffe avec ca le calculateur aime pas du tout les sur-tension
un pote lui ai arrivé la meme chose il a éclater la batterie en 2
c est plus simple a changer que l alternateur complet c est un petit boitier
noir sur l alternateur avec 2 petite vis
sportivement
sportivement
[url=http://imageshack.us][img]http://img151.imageshack.us/img151/8943/dscf00067ow5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img232.imageshack.us/img232/9964/dsc00855al8.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img147.imageshack.us/img147/9138/dsc00852vw9.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/5341/dsc00843yb8.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img519.imageshack.us/img519/6782/spa0553zd3.jpg[/img][/url]
Re: Regulateur de tension
bonjour
regulateur changé ce matin
cela fait plusieur jour que j'avais des variation d'intensité.de jour je le voyais ds l'eclairage de la temperature et de nuit,c'est l'intensité des phares qui variaient en continu.
apres test,je monté aussi bien au dessus de 15v a 3000trs mais surtout en stabilisé,je n'avais rien de stable.je naviguais entre 12 et 15 V
c'est un peux la galere a change.j'ai trouve un regul a 25 euro ds un magasin a coté de chez moi
j'y ai passe 2h car l'acces est pas top
maintenant,je charge en continu a 13.8 au ralenti et jusqu' a 14.1 vers 3000 trs mais plus de pique ni de variation
pourvu que ca dure
pourvu que ca dure
y a pas de raison
25e pour etre tranquille enfin si ton "cuivre" est nickel
ba il est deja bien usé (le cuivre)mais je pense que ca peux tenir encore un moment vu que je me sert de la voiture que les week end
