Fil coupé + question sonde ?
Nico16s
Message par Nico16s » 20 sept. 2006, 12:23
bonjour tout le monde,
voila mon probleme je m'appretais à changer mon soufflet de cremaillère avant gauche lorsque je suis tombé sur un fil électrique coupé :?
Je voulais savoir si vous saviez ce que c'était (d'ou à ou ca devait aller) et si c'était normal ? (à mon avis non)
Et je vous ai mis une 3eme photo parceque j'aimerai savoir quelle était cette sonde ?(juste pour info je ne l'avais jamais vu)
Merci. bonne journée :)
Cupra
Message par Cupra » 20 sept. 2006, 12:25
Capteur de plaquette de frein. Ca allume ton voyant au tdb lorsque la plaquette est usée. Le capteur devait pas être présent lors du changement de plaquette et donc il n'a pas été remonté. Rien de grave.
La sonde est un contacteur qui allume tes feux de recul lorsque tu passes la marche ar.
Modifié en dernier par Cupra le 20 sept. 2006, 12:31, modifié 2 fois.
Arnaud
Message par Arnaud » 20 sept. 2006, 12:26
1)Fil de temoin d'usure des plaquettes,(quasiment toujours coupé)
2)Sonde de niveau d'huile de boite je pense
Switch
Message par Switch » 20 sept. 2006, 12:28
C'est le contacteur de MA la sonde.
Cupra
Message par Cupra » 20 sept. 2006, 12:32
Zêtes grillée les filles ;)
Nico16s
Message par Nico16s » 20 sept. 2006, 12:42
ah ok donc rien de grave merci :) :) :)
passez une bonne journée
