casse du purgeur
carmania-man
casse du purgeur
Message par carmania-man » 12 sept. 2006, 13:41
bonjour à tous
en faisant une purge de mon liquide de frein sur ma wiwi, j'ai cassé le purgeur au niveau de la roue arrière droite en forcant comme un turc. En effet le purguer était grippé (1ere purge).
Le problème c'est qu'il à cassé à "fleur" donc suis un peu dans le caca..
Faut t'il changer l'étrier ou ya t'il une solution? Merci pour les réponses
Cupra
Message par Cupra » 12 sept. 2006, 13:42
tu peux essayer de percer et utiser un tourne à gauche mais ça m'étonnerai que ça sorte..
donc plutôt changement de l'étrier.
dimassi
Message par dimassi » 12 sept. 2006, 13:43
salut
a mon avis change l'étrier, pour moi pas d'autre solution...cherche dans les petites annonces tu devrais trouver ton bonheur.a+
vive la willy
lasorciere
Message par lasorciere » 12 sept. 2006, 13:44
Avec de la petience et de la minutie, perçage de la vis de purge dianètre inférieur et extracteur de goujon.
Attention à bien percer dans l'axe pour ne pas entamer les filets alu.
Message par Ben74 » 12 sept. 2006, 13:44
+1 passe au petite annonce :)
Fox
Message par Fox » 12 sept. 2006, 13:45
CuprA a écrit :tu peux essayer de percer et utiser un tourne à gauche mais ça m'étonnerai que ça sorte..
oui comme dit cupra tu peux faire sa et en plus avec un chalumeau le chauffer a rouge pour qu'il sorte facilment.....
Mais attention au filetage :(
Jamais plus vite qu'a fond !
dimassi
Message par dimassi » 12 sept. 2006, 13:48
question idote mais c'est quoi un "tourne à gauche"?
vive la willy
Fox
Message par Fox » 12 sept. 2006, 13:55
dimassi a écrit :question idote mais c'est quoi un "tourne à gauche"?
Pas de vis inverser,pour que quand tu le ser, tu tourne dans le sens inverse de ton purgeur...
En gros quand tu vis de tourne a gauche sa devis ton purgeur
Message par MR » 12 sept. 2006, 16:29
Pour avoir essayer diverses méthodes , la seule valable = etrier en echange occas ou neuf :(
dimassi
Message par dimassi » 12 sept. 2006, 18:35
merci pour la réponse ;)
vive la willy
