différence entre amortisseur clio normal et clio 16s
rijah
Message par rijah » 01 sept. 2006, 10:42
j'ai cherché mais je n'ai trouvé que dif entre 16s et wiwi
Mes amortisseurs sont en fin de vie et je vais les remplacer bientôt. je ne trouve que pour les clio normal par ex monroe e4441 et 11191. c'est que je veux savoir quel sont les différences entre ceux de la clio normal ou les clioDiesel avec les 16sv: entraxe,tarage,carossage, ... ?
j'ai demandé le prix à renault pour ceux d'origine il faut commander et à275 la paire.
clio 16V decata 91
samker910
Message par samker910 » 01 sept. 2006, 12:51
Sur les clio normale il y a deux entraxes pour la fixation au moyeu :
-52mm
-54mm
Et sur les 16S c'est 54mm.
[img]http://samker910fa.free.fr/DSC00313.JPG[/img][img]http://samker910fa.free.fr/DSC00501.JPG[/img]
wibi
Message par wibi » 01 sept. 2006, 13:38
les clio diesel n'ont pas pas les meme amortos que les clio "normales"
a chaque clio son amorto :)
rijah
Message par rijah » 01 sept. 2006, 13:41
samker910 a écrit :Sur les clio normale il y a deux entraxes pour la fixation au moyeu :
-52mm
-54mm
merci à toi.
et les autres paramètres carossage,et tarage ? personne?
aller les gars :copain: ceux qui ont des clio D? :up:
clio 16V decata 91
the kwick
Message par the kwick » 01 sept. 2006, 15:56
je pense que ceux de diesel pourraient convenir.
je dis bien " je pense" car le berceau et les triangles de 16 sont identiques a ceux de diesel
rijah
Message par rijah » 01 sept. 2006, 16:55
the kwick a écrit :je pense que ceux de diesel pourraient convenir.
ok merci si quelqu'un a les cote ce serait super ;)
clio 16V decata 91
sylvano49
Message par sylvano49 » 01 sept. 2006, 18:39
En parlant d'amorto, je dois changer ceux à l'avant et on me conseille du Koni sport, qu'en pensez vous ?
Et oui j'ai une 16s tuning et j'en suis fière !!Pièces à vendre dans les annonces
Cupra
Message par Cupra » 01 sept. 2006, 19:44
d'utiliser la fonction recherche...
rijah
Message par rijah » 04 sept. 2006, 05:50
personne n'a l'angle des trou de fixation des amortos 16s et normal? :?: je suis un boulet mais :up: quand même :up: :copain:
clio 16V decata 91
