Question à 2 cents sur vidange liquide de refroidissement !
Omomo
Message par Omomo » 21 août 2006, 19:15
Je veux remplacer mon liquide de refroidissement comme sa doit se faire tout les ans je crois !!
Je fais comme le mécano de base, j'essais de débrancher la durite inférieur celle en bas du radiateur ! le colier OK mais la durite nada, pas assez de place pour forcer !!!!
Y a t'il une autre solution que celle ci afin de vidanger le liquide de refroidissement ?
Je me suis renseigné aujourd'hui et apparement non ! par contre, on m'a parler d'une technique d'enlever la sonde de T° afin de vidanger totalement le circuit c'est à dire tout le liquide même dans le radiateur de chauffage !!
Quelqu'un connait cet technique et peux confirmer ?
Message par Toffer » 21 août 2006, 19:20
pour demonter la durite (qui peut un peu coller par fois, s'aider d'une grosse pince sans bourriner et couverte d'une chiffon pour eviter de la dechirer, en tournant doucement sdans un sens et dans l'autre alternativement ;-) il faut pas passer par le haut, mais demonter le garde-bous en plastique dans le passage de roue avant droit.
Essaie et dis-nous
T.
Message par Florian » 21 août 2006, 23:04
Moi je me suis pour enlever et remonter cette durite, sans rire, j'ai du mettre 2h, le bras écorché.
J'ai utilisé une pince qui ce bloque pour accrocher le colier ( le plus difficile ) et aprés c'est allé.
Omomo
Message par Omomo » 22 août 2006, 07:21
Merci toffer je n'avais pas songé à demonter le garde-bous en plastique dans le passage de roue avant droit.
Je réessais sa vendredi aprem et je vous dit sa !
Message par Franckymania » 22 août 2006, 08:18
La sonde de T° la plus basse est a peu pres au 1/3 de la hauteur du radiateur donc tu ne vidangeras jamais tout. Quant aux autre sondes sur le boitier thermique, elles sont trop hautes ...
Non non il faut bien s'amuser a sortir ce p***** de tuyau. Quand je pense que sur la 206, y a un simple robinet en bas que tu ouvres et basta :roll:
Matthieu16s
Message par Matthieu16s » 22 août 2006, 09:18
Perso, une pince c'est pas super...
Je préconise plus un gros tounevis plat, que tu glisses depuis le haut de ta durit, et tu écartes en faisant levier, un coup en haut, après en bas, et ainsi de suite...en faisant doucement. S'il n'y a pas la place, prends un TomPouce, mais fait attention, car le bout est plus tranchant...
Avec une pince, tu pinces (normal...), tandis qu'avec le tournevis, tu décolles ta durit, et tu la fais glisser...;)
[img]http://img108.imageshack.us/img108/1442/159kr4.png[/img]
Matthieu16s
Franckymania a écrit : Non non il faut bien s'amuser a sortir ce p***** de tuyau. Quand je pense que sur la 206, y a un simple robinet en bas que tu ouvres et basta :roll:
Ouais mais c'est une Peugeot...donc lâche la gomme... :lol:
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 22 août 2006, 15:44
Matthieu16s a écrit :Perso, une pince c'est pas super...
ok pour la méthode avec le tournevis ...
mais une pince multiprise avec du chiffon, ca marche très bien aussi ;)
Message par Toffer » 22 août 2006, 16:44
super, et un mauvais geste et la durite est bonne a changer.
le coup de la grosse pince avec pas mal de surface d'appui, c'est testé par moi et approuvé par moi :D Rien a craindre avec cette methode. De plus si tu mets un chiffon entre 2, ca craint encore moins..
T.
Message par Toffer » 22 août 2006, 16:45
Omomo a écrit :Merci toffer je n'avais pas songé à demonter le garde-bous en plastique dans le passage de roue avant droit.
moi j'ai eu cete idee apres une heure passée a me lacerer le bras comme un pleupleu en essayant de sortir cette durit par le dessus...
c'etait ca ou la morphine :lol: :lol: :lol:
T.
