Batterie à plat
Batterie à plat
Salut à tous.
Aujourd'hui, j'ai trouvé la batterie de la 19 16s à plat.
Je soupçonne le relais de pompe a eau auxilliaire de rester collé car la pompe se déclenche même à froid et elle ne s'arrête pas.
Du coup, j'ai débranché l'alim du faisceau (a côté du calculo sur la 19) pour éviter de vider la batterie et j'ai entendu un bon "clac" de relais en débranchant.
Quelqu'un saurait ou se trouve le relais de cette bête là ? Et éventuellement le prix du neuf ?
Merci les loulous.
Merci les loulous.
Re: Batterie à plat
Tu entends quoi par "la pompe se déclenche même a froid??"mouradd a écrit :Salut à tous.
Merci les loulous.
Le mieux tu mets un coupe batterie... il en fond des beaux sur les tracteurs maintenant
Re: Batterie à plat
La pompe à eau auxiliaire fait partie du système anti-percolation.duluf a écrit :Tu entends quoi par "la pompe se déclenche même a froid??"
Le mieux tu mets un coupe batterie... il en fond des beaux sur les tracteurs maintenant![]()
C'est a dire que passé 105°, le ventilo et la pompe à eau auxiliaire se déclenchent pour une durée déterminée (8 mn) (le tout selon les données de la RTA)
Or lorsque je mets le contact sans démarrer le moteur (à froid donc) et que je coupe ensuite, la pompe à eau auxiliaire se déclenche.
Mais maintenant, elle ne s'arrête plus. Donc vidage batterie dans les règles.
Je préfèrerais changer le relais plutôt que d'installer un coupe batterie (mais c'est une soluce envisageable)
l'occaz me va si ça marcheduluf a écrit :OKI OKI, il y a donc bien une fuite!!
C'est qu'on ne trouve plus de relais, ou que tu en cherches un d'occase?
Au pire, je peux toujours en commander un dans un mag d'électronique.. Mais il me faudrait au moins pouvoir le trouver (aucune indic sur ce relais dans la RTA) afin d'en avoir les caracteristiques..
Ah ?tom68 a écrit :c'est la sonde qui deconne javas le meme probleme.. sonde anti perco achanger. a+
Et ou se trouve cette sonde ?
C'est une des sondes d'eau sur la cucu ou c'est le thermocontact sur le radiateur ? ou une autre ?
SUR clio cest sur le boitier d'eau ou ya 3-4 sondes, ces celle du fond... Donne une photo jte montremouradd a écrit :Ah ?tom68 a écrit :c'est la sonde qui deconne javas le meme probleme.. sonde anti perco achanger. a+
La passion ou la raison ?
http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=27027
Oui, de memoire elle est marron, et incliner vers le bas.
JB.
JB.
Cette photo a été trafiquée pour aider qqu'un a trouver son boitier de thermostat.. On voit bien les sondes d'eau dessus..
Sinon, j'ai retrouvé ça dans mon bordel..
Ma gueule ? qu'est ce qu'elle a ma gueule ?
