cagade inside
sébast
cagade inside
Message par sébast » 08 août 2006, 23:58
salut
bon, j'ai roulé un peu vite sur une caillasse la nuit derniere et ça a donné ceci:
berceau tordu de chez tordu
voila, donc je voulais savoir si ça avait une conséquence importante ou es ce que je peux rouler comme sa sans risque.
pour l'instant je n'ai rien ressenti d'anormal au volant.
bonne nuit
Séb
Nico16V
Message par Nico16V » 09 août 2006, 00:09
Change le berceau!
Voir aussi le triangle, qui a du prendre un coup dans la gueule ;)
sébast
Message par sébast » 09 août 2006, 00:19
carément ?
le truc c'est que c'est pas la plus simple à changer comme pièce, pas la moins chere aussi...
le triangle est a peine marqué mais la tole vient toucher le triangle au niveau du pivot.
en fait j'voulais savoir si sa décaller rien dans la chaine cinématique (ou statique) de l'ensemble.
merci nico
sly
Message par sly » 09 août 2006, 08:09
le berceau c'est pas bien compliqué à changer, c'est du gros, mais pas compliqué ni très long (en 1 journée c'est déposé et remonter)
regarde le tuto de nico16v :
viewtopic.php?t=19153&postdays=0&postorder=asc&start=0
si c'est une 16 que tu as :
berceau = 50 euros à la casse ;)
Message par Franckymania » 09 août 2006, 08:52
On dirait que le triangle n'a pas frotte bcp ... Redresse le berceau au niveau de sa fixation avec le triangle et va faire une geometrie pour verifier que c'est tjrs bon. Si c'est tjrs bon et que l'ancrage triangle / berceau n'a pas bouge, je sais pas si c'est utile de faire tant de frais.
Si c'est une 16, le berceau est vers les 250 alors qu'il est vers les 350 pour les W.
Message par Franckymania » 09 août 2006, 08:53
Et tu peux demonter le berceau (pas trop chiant) et le faire refaire (soudure), ca te coutera moins cher qu'un neuf
JJ31
Message par JJ31 » 09 août 2006, 09:17
Franckymania a écrit :On dirait que le triangle n'a pas frotte bcp ... Redresse le berceau au niveau de sa fixation avec le triangle et va faire une geometrie pour verifier que c'est tjrs bon. Si c'est tjrs bon et que l'ancrage triangle / berceau n'a pas bouge, je sais pas si c'est utile de faire tant de frais.
Moi aussi je pense que tu devrais faire d'abord une géometrie du train avant et tu verras ce que te dit le contrôleur ;)
Modifié en dernier par JJ31 le 09 août 2006, 09:45, modifié 1 fois.
A+JJ
F7P, F7R moi j'aime bien, surtout quand ca pousse
www.19inside.com
wibi
Message par wibi » 09 août 2006, 09:26
met un berceau de clio 1.9D à la casse (80 euros pas plus)
c'est les memes.
Message par Franckymania » 09 août 2006, 09:31
Si c'est une 16 ...
Nico16V
Message par Nico16V » 09 août 2006, 13:00
Franckymania a écrit :Si c'est une 16 ...
Même si c'est une willy, un berceau de 16S ou autre ne lui fera pas trop de mal!
Bref, je te conseil de pas laisser ça comme ça, ça fragilise ton berceau, risque de rouille... Et en cas de carton ça pourrait te porter préjudice si l'expert met le nez sous la caisse! Joue la carte de la sécurité et remplace le si tu peux, ça te permettra de controler un peu l'etat des silent bloc etc ;)
