points a regarder sur DA grillée?
Sensei
Message par Sensei » 18 juil. 2006, 17:27
Salut a tous,
Ma direction assistée (electrique) a rendue l'ame :(.
Elle faisait un bruit bizarre, comme un souffle ds la colonne, ou des bulles d'air lorsque je la solicitais. Samedi en rentrant j'ai voulu voir d'ou ca venait donc je l'ai faite forcer et j'ai ecouté le bruit. Dans le capot que dalle, ca venait de la colonne a mon avis etant donné que le bruit etait sous le tableau de bord. min apres, je reprends la voiture... et plus de DA.
Donc ma question est la suivante :)
Avant d'aller chez renault, que dois je regarder avant? Les relais? Demonter la pompe pour voir les charbons?
A savoir que le souffle est tjrs la quand je tourne, mais il est moins present.
Voila, merci d'avance ;)
Message par MR » 18 juil. 2006, 17:39
Controles classiques, fusibles, relais mais ces pompes ont quelques défaillances connues
Sensei
Message par Sensei » 18 juil. 2006, 17:49
oki merci :)
Pour les defaillances je suis au courant, j'en ai pété 5 sur ma 1.9D (5 echanges std) la neuve achetée chez renault tient depuis plus d'un an maintenant alors que les autres faisaient 1 mois maximum.
Donc a priori renault obligatoire :(
Message par Franckymania » 18 juil. 2006, 18:21
Psylo venait juste de la changer justement ... bizarre.
Le souffle dans la colonne, c'est "normal" je dirais ... ce sont les vibrations qui remontent.
Pas besoin d'aller chez Renault pour ca. Si la DA marchait vraiment plus, la voiture serait baleze a conduire, j'avais essaye sa caisse quand sa pompe avait lache, c t terrible :lol:
Sensei
Message par Sensei » 18 juil. 2006, 18:40
Oui bein la c'est de la muscu, la DA a laché c'est sur :) Y a une reelle dif entre avant et maintenant.
J'ai reecouté le bruit un peu mieux... ma question est, y a t'il quelque chose ds la colonne ou au niveau de la cremaillere qui tourne en permance lorsque l'on tourne le volant? On dirait quelque chose qui frotte en fait.
Message par MR » 18 juil. 2006, 18:48
Question bete, ton niveau d'huile est bon ?
Sensei
Message par Sensei » 18 juil. 2006, 19:20
Quand j'ai acheté la voiture il était en dessous du mini donc je me suis empréssé de faire le niveau. Mais depuis elle est tjrs au max. :roll:
PATRiCK
Message par PATRiCK » 18 juil. 2006, 19:21
faut prendre une pompe de saxo ou 106
xavier86
Message par xavier86 » 18 juil. 2006, 20:46
hello
une pompe de 106 PH2 c'est bon?? y a beaucoup de modification?
a+
xav
Sensei
Message par Sensei » 18 juil. 2006, 20:56
meme question que xavier :)
