merci d'avance.
photo vis de réglage de ralenti sur decata
bonjour, apres avoir fais le tour de la fonction recherche, je voudrais avoir une photo de la vis de ralenti (sur le boitier papillon), car on en parle souvent mais je suis pas sur de bien comprendre.
merci d'avance.
merci d'avance.
- Franckymania
+1MR a écrit :Il y a une vis de by pass d'air sur le boitier papillon que le véhicule soit catalysé ou pas (alors qu'elles ont toutes la vanne de ralenti )
c'est une vis planqué sous un ptit rond en plastique gris ! j ai pas de photo sous la main ! c est sur le papillon , c est un ptit rond en plastique de 5mm de diametre a peu pres , tu peux pas la louper
