Vilbrequin clio 16s
ANNE
Vilbrequin clio 16s
Message par ANNE » 10 juil. 2006, 19:01
Bonjour, je fais appel à vos connaissance pour savoir s'il y a des vilbrequins similaires à ceux du F7P montés sur d'autres moteurs :?
Si oui lesquels :?
Clio williams n°4092
Message par Franckymania » 10 juil. 2006, 19:29
La seule chose que je peux te dire, c'est que ce vilo n'est monte que sur R19 et Clio. Ca n'aide pas bcp, car le F7P existe aussi sur R19
nico17
un vilo autre que de F7P dans un F7p, possible?
Message par nico17 » 25 mars 2007, 19:40
Bonjour,
Après avoir user de la fonction recherche, je ne trouve pas de réponses sûres pour savoir si on trouvait un vilbrquin de clio 1.8 16S que dans le F7P? (Es le même que dans les autres bloc renault 1.8 de cette époque?)
Merci pour vos réponses.
Modifié en dernier par nico17 le 25 mars 2007, 22:53, modifié 1 fois.
ANNE
vilo
Message par ANNE » 25 mars 2007, 20:08
Bonsoir, pour l'info j'ai trouvé le meme vilbrequin monté sur moteurs F3P(clio rsi,laguna,R19 1.8 8 soupapes)
nico17
Message par nico17 » 25 mars 2007, 20:16
Ok, est c'est exactement le même (poids, matiere, équilibrage) ?
Et depuis vous l'avez remonté dans un F7P et le moteur tourne nikel?
Merci pour les précisions, c'est cool pour les renseignements.
Spender MKII
Message par Spender MKII » 25 mars 2007, 20:18
le vilo de F7N est le même aussi mais est plus léger.
nico17
Message par nico17 » 25 mars 2007, 20:19
Et le fait d'être plus léger le rend plus fragile donc inadapter au F7P ou c'est pas important?
Spender MKII
Message par Spender MKII » 25 mars 2007, 20:21
je sais pas mon ex Clio 16S tournait avec ça... Je l'ais gardée 4 mois et j'ais jamais eut de soucis de ce côté là. Après bon je sais pas ce qu'en a fait le type à qui je l'ais vendue donc...
nico17
Message par nico17 » 25 mars 2007, 20:28
Donc je me répete un peu, mais
Quelqu'un aurait il fait l'opération de monter un vilo autre que de F7P dans un F7P, tout en gardant le véhicule pour me dire si oui ça se monte et sa tient !!!! Merci pour les réponses!
nico17
Message par nico17 » 25 mars 2007, 22:40
Up, je vais devoir choisir entre racheter un moteur ou le refaire en y mettant un vilo autre que 1.8 16s, genre 1.8 8s de rsi, laguna....
Merci d'avance.
