Pb barre stab willi
Philippe
Pb barre stab willi
Message par Philippe » 14 juin 2006, 18:14
J'ai monté un train avant williams sur ma clio 16, j'ai mis la barre stab or je me rend compte qu'elle vient buté contre l'ecrou de fixation de la barre stabilisatrice. :x
J'ai essayé a mainte reprise de la recentrer sans succès ... de toute facon on a très peu de marche de manoeuvre avec les silentbloc de bout de barre qui se fixe sur les triangle.
merci de me donner votre avis , je pensais a une barre tordu ou peut etre a une barre stab de 19 au lieu d'une williams, je ne sais meme pas si ce sont les meme.
Place aux photo.
Voiture sur cric
http://img151.imageshack.us/img151/8467 ... 0031rx.jpg
Voiture sur ses roues
http://img527.imageshack.us/img527/448/ ... 0040ca.jpg
Clio 16 soupapes 1993
Arnaud
Message par Arnaud » 14 juin 2006, 18:29
Ta tête de vis sort beaucoup du berceau je trouve :?
PATRiCK
Message par PATRiCK » 14 juin 2006, 18:30
Arnaud a écrit :Ta tête de vis sort beaucoup du berceau je trouve :?
c est ce que je pense aussi , a mon avis le prob vient pas de ta barre stab mais de la vis du berceau
Philippe
Message par Philippe » 14 juin 2006, 18:34
QQ peut me faire une photo du demi train avant droit pour voir comment sort la vis car c'est vrai que de l'autre coté ca sort bcp moins... :x :x
Ou alors je crois que le point d'ancrage dans la caisse s'est barré ... :x
cliofab
Message par cliofab » 14 juin 2006, 18:55
Ha ok, je comprend mieux avec des photos :)
Clair que ta vis sort carrément bcp, ça me dit rien du tout de mémoire :?
Philippe
Message par Philippe » 14 juin 2006, 18:58
je vien de zieuter, le berceau n'est pas en buté contre la caisse, il y a un jour de 2/3 mm par rapport a l'autre coté, la vis est pourtant bien serer.
Titine se disloquerai ?
J'essai de regler ca , je vous tiens au jus. 8)
Nico16V
Message par Nico16V » 14 juin 2006, 20:04
C'est normal que le berceau ne vienne pas en butée du coté droit, il y a qq rondelle pour donner de l'epaisseur! je pensais aussi a un pb mais j'ai regardé sur dialo et c'est tout à fait normal! D'ailleur jvoulais faire un topic pour demander comment se fais-ce mais j'ai zappé
Donc, tu es bien sur que la barre stab est bien centré? elle n'est pas un peu trop a gauche? Tu as bien une barre stab de wiwi qui se fixe sous le triangle avec une petite laniere metallique comme dans mon tuto?
Vla les photos sur la mienne du coté AV droit, on voit qu'il y a bcp plus de marge!
Nico16V
Message par Nico16V » 14 juin 2006, 20:08
oups, c cette photo
M'enfin ça parait bizar que la tienne soit aussi proche. Posé au sol t'a pas remarqué qu'elle etait legerement tordu ou autre?
Philippe
Message par Philippe » 14 juin 2006, 21:27
Merci nico, on voit bien d'après ta photo que la tete de la vis sort comme sur ma clio, le pb viendrait de la barre stabilisatrice, a mon avis ce n'est pas la bonne tout simplement les R19 ont les meme fixation au niveau des triangles donc bon , ma barre a un soucis, je vais commencer par la demonter et le top serait de comparer avec une autre ...
Un marseillais a une barre de willi en rab ?? 8)
A + et merci de faire avancer le pb !! :)
Nico16V
Message par Nico16V » 14 juin 2006, 23:37
Philippe a écrit :Merci nico, on voit bien d'après ta photo que la tete de la vis sort comme sur ma clio, le pb viendrait de la barre stabilisatrice, a mon avis ce n'est pas la bonne tout simplement les R19 ont les meme fixation au niveau des triangles donc bon , ma barre a un soucis, je vais commencer par la demonter et le top serait de comparer avec une autre ...
Par contre, tu n'a pas pris les triangles d'une R19 16S?
Malgré les idées reçus, ils sont différent de ceux de la williams, ils avancent ou reculent les roues je ne sais plus, de 1 ou 2cm centimetres. Cela pourrais etre la cause de ton pb
Pour la barre stab, compare là a celle de 16S avec la photo (wiwi au dessus):
