Problème de différentiel?
crevette
Message par crevette » 11 juin 2006, 20:39
Bonjour,
Ce week end, je vais à 150 km de chez moi avec ma willy...
Et quand j'arrive, bhammmmmmm sur un rond point, la willy qui commence à secouer...
Historique : j'ai pété un support le BV (celui proche batterie) et le cardan gauche y a 1 semaine et renault m'a réparé ca et rendu après essais....
Donc ce bruit me dit quelque chose...
Je me gare, je regarde la boite, elle est en place, je regarde le support moteur, il est en place sans fracture apparente.
Donc je remonte dansla titine et je vais à mon lieu de destination et tout va bien, je gare la willy et je raconte l'histoire.
Bref le soir je sors avec sur un parking, pour tester quand même et en fait, je me suis rendu compte que quand je tourne à gauche en accélérant, il y a un craquement dans la transmition qui me secoue la voiture un truc de fou...
A votre avis????
Le différentiel??? :?:
jeremy
Message par jeremy » 11 juin 2006, 21:16
cardan hs !!!!
Spender MKII
Message par Spender MKII » 11 juin 2006, 21:17
et regarder le tripode aussi
crevette
Message par crevette » 11 juin 2006, 21:34
NON, le cardan est neuf !! et le tripode aussi...
Autre idée... Je rappelle que celà ne se produit que qand je tourne à gauche en accélerant.
Message par Ben74 » 11 juin 2006, 21:46
cardan hs
moteur mal positionné
crevette
Message par crevette » 11 juin 2006, 21:56
Peux tu m'expliquer?? je ne connais malheureusement pas bien la mécanique?
WilliamsbyPortugal
Message par WilliamsbyPortugal » 11 juin 2006, 22:04
crevette a écrit :Salut,
démonte ton cardan côté gauche
et la partie qui rentre dans ta boite est en forme de tripode ( 3 roulements) regarde l'état
crevette
Message par crevette » 11 juin 2006, 22:14
Cette partie est neuve, car changée il y a une semaine...
La voiture sort de chez renault pour un support de boite et un cardan de cassé. --> ils ont changé le cardan et le tripode gauche.
Mais là, ca recommence à faire un bruit comme avant que ca casse le support. Quelque chose force quand je tourne à gauche.
Alors comme ca ne se produit que si je tourne à gauche, je me dit que il doit y avoir quelque chose que renault n'a pas vu. En ligne droite, il n'y a aucun souci...
crevette
Message par crevette » 11 juin 2006, 22:17
les 3 roulements dont tu parle sont les roulement à aiguille qui rentre dans une pièce à denture conique d'un coté et de la forme du tripode de l'autre.
Cette piece aussi à été changée
duluf
Message par duluf » 11 juin 2006, 22:32
Il est quand meme fort possible que ce soit le différentiel... Ptete quand meme a la condition que ca le fasse de l'autre côté aussi!
Le différentiel étant composé de satelites et de planétaires, qui sont tout naturellement reliés ensembles, ca devrait se sentir de l'autre côté, du moins un chouya. Ce serait la logique mécanique.
Es tu bien sur que ca vienne de la boite en elle même?
Deja, comment as tu cassé ton support de BdV et ton cardan? Choque??
Desfois c tout con, mais un frotement de roue à l'intérieure de l'aile peut donner cette impression aussi...
