Berceau Moteur / Triangles
sly
Message par sly » 11 juin 2006, 14:29
Salut à tous.
Ce WE je faisais le rallye Jean Behra.... et il s'est fini hier soir durant la spéciale de nuit (sans rampe de phares c'est dur dur + copi qui annonce D4 au lieu de D2...) contre un put*in de parapet ! :x
Bref les dégats sont pas bien importants , mais j'ai quand même la roue AV Gauch qui a reculée de 2 bons cm. Apparement c'est le berceau moteur qui a bougé.
Donc comme je dois le changer ainsi que le triangle, ma question est :
Est ce que les berceau moteurs sont spécifiques aux 16s/willi ou standard sur toutes les clios ???
idem pour le triangle, pas de willi je sais qu'il est plus long mais de 16s ???
Merci pour les réponses ;)
Je ferais un ti' résumé du rallye plus tard dans la section buvette ;)
Modifié en dernier par sly le 12 juin 2006, 00:51, modifié 1 fois.
Switch
Message par Switch » 11 juin 2006, 14:33
Le berceau de 16 est le même que celui des clio "normales". Le berceau de williams est spécifique. Les triangles de williams sont également spécifiques.
tu peux utiliser la fonction recherche on a souvent parlé du sujet.
sly
Message par sly » 11 juin 2006, 14:38
ok.
moi c'est une 16, avec les trains ..... de 16 !
donc n'importe quel berceau moteur de clio fera l'affaire, ça c'est la bonne nouvelle !
Et pour les triangles.... ils sont spécifques à la 16 ou bien standard comme le berceau ?
désolé de ne pas avoir fais de recherche :oops:
JJ31
Message par JJ31 » 11 juin 2006, 17:51
Salut voila les ref des berceaux
Willy: 6001025879
16s: 7700818251
tu peux voir que le berceau de la willy est different ;) @+
sly
Message par sly » 12 juin 2006, 00:42
ok merci !
j'ai donc utilisé la fonction RECHERCHE !!! :D
J'ai décidé de passer a un train de williams car mes cardans sont limites j'en prend de willi, donc il me faut un berceau de willi ou de 16 (ou 1L9D), barre stab willi, triangles, barres direction. ok !
Mais je compte garder mes amortos de 16, donc cela devrais donner un carossage négatif important.
Quel est le trou (haut ou bas) à ovalisé pour pouvoir faire un réglage corect de carrossage ???
Quelqu'un a t'il une idée de la valeur de carrossage obtenue avec une telle config ?
Nico16V
Message par Nico16V » 12 juin 2006, 01:01
voila des photos du montage train AV wiwi + amorto 16, ça te donnera une ptite idée!!
viewtopic.php?t=19153&postdays=0&postorder=asc&start=10
sly
Message par sly » 12 juin 2006, 01:14
Nico16V a écrit :voila des photos du montage train AV wiwi + amorto 16, ça te donnera une ptite idée!!
Au top ! Merci !
J'avais pas regarder ce topic ci dans ma recherche.... :boulet:
Une question encore : tu dis que les pneus touchaient les passages de roues avec les amortos de 16... c'est à dire ? ça frottait où?
Nico16V
Message par Nico16V » 12 juin 2006, 01:20
Au top ! Merci !
Euh franchement j'ai fait 2km pour aller mettre un coup de petard au Koni ! Il me semble que ça touchait la protection plastique du millieu, celle ou passe le fil temoin d'usure plaquette, et qui s'arrete aux haubans de berceau ! Faut dire que les bielette/rotule n'étaient pas réglé du tout, enfin tout etait un peu en vrac et c'etait plutôt inconduisible!
Pour la forme du trous a ovaliser, essaye de regarder les photos de notre commande groupée viarouge ;)
sly
Message par sly » 12 juin 2006, 01:33
ok merci !
Je me souviens de ce topic "viarouge" , j'y jette un oeil direct ;)
