[Help] Histoires d'alarmes et de centralisations
Spender MKII
Message par Spender MKII » 30 mai 2006, 18:35
problème réglé a écrit :Bon je vous expose la situation:
ma Clio est équipée d'une alarme GT 31 qui gère coupe circuit (pompe à essence et démarreur) et la centralisation
-hier soir à 6 heures je veux partir (normal)
-la voiture s'ouvre (toujours normal)
c'est là ou ça bloque, le coupe circuit s'éteind pas...
je regarde la commande, rien d'anormal ça s'allume et tout. Je décide donc d'appeler qu'on vienne me chercher pour revenir plus tard avec mon père.
On contrôle tous les fusibles, y compris ceux de l'alarme et ils sont tous bons. On suit donc le trajet des fils qu'il y a en bordel sous la planche de bord et on trouve le récepteur qui a le voyant éteint... on l'ouvre rien n'a l'air d'avoir cramé.
Voilà ou j'en suis ma voiture est toujours sur le parking de Renault (fermée vous en faites pas), il semblerait que l'alarme ait été mise à la place de celle d'origine et j'en sais pas plus. :cry: :cry: :cry:
Quelqu'un peut m'aider? Que ça me gonfle
Bon point positif la fuite d'huile s'est super calmée comme par magie (et y'a de l'huile dans le moteur je vous assure)
Bon suite à ce probème d'alarme j'ais plus la centralisation par un plip... J'aimerais donc savoir comment je peux le récupérer (de préférence avec une clef Renault, même si je doute que ce soit possible). Dois-je absolument passer par un boitier d'alarme (et donc un plip indépendant)?
Merci de m'éclairer de vos lanternes.
Modifié en dernier par Spender MKII le 07 juil. 2006, 19:34, modifié 3 fois.
Arnaud
Message par Arnaud » 30 mai 2006, 18:54
A part shunter les coupures moteurs et desactivé l'alarme dans l'immediat,je ne vois pas de solution...
Demonte ta casquette et regarde les pontages fais coté passager(coupure pompe à essence),regarde egalement si la coupure demarreur ou + APC n'est pas faite au niveau du neiman,dans ce cas demonte ta coquille et regarde si il y a des pontage,gros fils jaune pour le +APC,gros fil orange pour la coupure demarreur.
Bonne chance ;)
Modifié en dernier par Arnaud le 30 mai 2006, 21:02, modifié 1 fois.
PATRiCK
Message par PATRiCK » 30 mai 2006, 19:02
il m est arrivé exactement la meme chose , j ai du refaire un bon bout de faisceau pour enlever cette alarme (jusqu a sous la casquette du tableau de bord)
Normalement t as une clé sur l alarme , essaye pour voir , moi meme tourné ca remettait pas l antidemarrage
Arnaud
Message par Arnaud » 30 mai 2006, 19:04
En plus,il me semble que GT n'existe plus,donc pour le sav :cry:
PATRiCK
Message par PATRiCK » 30 mai 2006, 19:06
c etait distribué par renault non ?
Spender MKII
Message par Spender MKII » 30 mai 2006, 19:10
j'ais pas la clef de l'alarme :cry: :cry: :cry:
Arnaud
Message par Arnaud » 30 mai 2006, 19:30
PATRiCK a écrit :c etait distribué par renault non ?
ils etaient reférencés Renault il me semble ,mais c'est un fournisseur comme tous le temps d'ailleurs ;)
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 30 mai 2006, 20:26
une seule solution ... faut gicler l'alarme
tu vire le boitier, sirène, faisceaux ... tu remet ton faisceaux en config d'origine, et en avant guimgamps !!! :D
Spender MKII
Message par Spender MKII » 30 mai 2006, 20:44
Je veux bien mais comment je fais.... je voulais faire ça mais je sais pas comment
Arnaud
Message par Arnaud » 30 mai 2006, 21:02
Arnaud a écrit :A part shunter les coupures moteurs et desactivé l'alarme dans l'immediat,je ne vois pas de solution...
Bonne chance ;)
