Le pneu ne s'use pas régulièrement sur la bande de roulement: le bord du pneu est bien secoué (comme s'ils étaient sous-gonflés), et dans le même temps, la bande du milieu s'use énormément aussi!(comme s'ils étaient sur-gonflés)...
Aujourd'hui le témoin d'usure est dépassé, et ce en à peine 1 journée et demi de circuit plus un peu de route entre.
Voilà des photos:
La bande du milieu qui me pose problème:
De profil on voit bien que la bande de roulement n'a pas une usure lisse et "normale", on dirait que le pneu se déchiquette...
Maintenant le flan du pneu:
Vous remarquerez le "trou"... l'usure est sur le bord, mais il y a une bande quasi neuve entre le flan bien usé et la bande intérieure qui a dépassé le témoin...
Donc mes questions sont:
Sur-gonflage/Sous-gonflage (2bars à froid au carré)?
Problème de parallélisme?
Je suis tombé sur un pneu qui avait un défault de fabrication?
Faut que j'apprenne à conduire?
J'ai une sortie au MDC avec le RSTeam Dimanche prochain et j'aimerai résoudre ça avant! Pour montrer que la williams a de beau restes... :twisted: :twisted:
