Pas de démarreur a chaud
ganz38
Localisation : Quelque part sur la RN85 entre Grenoble et Gap
Message par ganz38 » 18 mai 2006, 17:26
Salut tout le monde :)
Voila , avec l arrivée de la chaleur ces derniers temps , j ai un souci quand je veux redemarrer le moulin apres avoir "chauffer" (allumage du ventilo) :|
Quand je tourne la clef , j entend bien la pompe a essence , tout est normal au tableau de bord ,mais j ai aucun contact sur le demarreur (il ne se lance pas) , j essaye plusieurs fois de suite toujours rien , et pof
d un coup tout devien normal , le moteur demarre (meme si le ventilo tourne toujours).J ai aucun souci de démarrage a froid ou a 90°C.
Cela arrive seulement en ayant chauffer.
D ou peut venir cette panne aléatoire ? :? Merci
stfox
Message par stfox » 18 mai 2006, 17:51
j'avais le même problème que toi y'a pas longtemp, ca a disparu,
donc j'ai pas l'explication :? , mais en cherchant, je pense que ca peut
etre du à ca :
ganz38
Message par ganz38 » 18 mai 2006, 17:57
Je vais voir de ce coté la , je vous tiens au jus
merci bien :)
Message par Fred73 » 18 mai 2006, 18:54
pb fréquent et bien connue
soit la fameuse cosse qui charbonne, soit pb dans le faisceau ou sur le branchement de la batterie, soit et c'est souvent le cas, demarreur HS
fred
Ausiman
Message par Ausiman » 18 mai 2006, 18:56
ouais cette cosse s'etait debranché sur ma 16 ;) et j'vais à peu pres les memes symptomes que toi en la remettant, j'ai du la changer pour plus être em....dé
Enzo Ferrari
ganz38
Message par ganz38 » 18 mai 2006, 19:13
Je vais voir ca, merci les gars :biere:
gunwilly
Message par gunwilly » 18 mai 2006, 19:21
quand vendredi tu passe, on regardera sa si tu veus
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4336/modif4cz8.jpg[/img][/url]
ganz38
Message par ganz38 » 18 mai 2006, 19:30
ok ca marche ;)
Message par MR » 18 mai 2006, 20:16
Et la plaque de protection anti-chaleur du démarreur est elle en place ?
ganz38
Message par ganz38 » 18 mai 2006, 20:18
J ai pas la voiture ce soir mais je vais regarder
